Вот по этой схеме собрал истоковый повторитель транзисторы кп303г ,питание 5в стабилизировано ...в ветке ЦШ Макеевская сказали что номиналы R1R2 слишком большые ...кто может помочь и подсказать.. В теме о макеевской цш молчок , создал эту тему..
R1 и R2 в районе 100 Ом. R3 достаточно и 1 мОм, чтобы не искать столь дифицитный номинал.
спасибо!! ща попробую, результат отпишу!!
я бы поставил такие номиналы:
R1=300
R2=1-3ком подобрать таким чтобы на стоке Т2 было примерно половина питания
R3=100ком...1мом некритично
на 80м цш работает на 160 и 40 нет.... в раздумьях поставил 150ом... входной 3пф
Добавлено через 10 минут(ы):
сток 0.72в
Последний раз редактировалось BEAR; 22.09.2013 в 21:14.
Это не повторитель,а неудачный усилитель.
Сделайте просто повторитель,для этого:
1) Выкиньте Т2
2)Затвор Т1 соедините с его ИСТОКОМ через резистор 0,3-1,0 мом
3)R1 подберете,чтобы на истоке было абт половина Uпит (около 1 ком ,но может туда-сюда)
4)С1 по устойчивости показаний ( может и больше Вашего)
5)Сигнал снять с истока абт 3000 пф и больше.
6)Первый элемент "логики"- в активный режим. 73
BEAR, прочтите МРБ226 в Публ.библиотеке,это о повторителях...ни о каком другом каскаде не написано столько,как о повторителях.Там номограммы,таблицы.. ..очень непрост этот каскад,дать рецепт на все "случаи жизни" невозможно,особенно если он должен работать в широком диапазоне частот....его нужно расчитывать.
Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 22.09.2013 в 23:49.
А зачем вообще нужен этот самый истоковый повторитель? Каскад на ПТ с ОИ и так по умолчанию имеет высокое входное сопротивление. Поставить ему сток резистор чтобы на стоке было половина питания и все
ЦШ макеевская влияет на работу трансивера ....после развязки влияния нет ...вчера заметил...похоже цш сажала уровень гпд...
