Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Простой транзисторный УМ 5-10вт
    Подкиньте схемку транзисторного выходного каскада работающего в классе А , 5-10 вт напряжение питания 12в. вход 100-200мв .Диапазон 160-80-40.
    http://kn34pc.com/construct/mickey_2...w_ssb_trx.html (только 28 В)
    Смысл питания 12 В? Если стоит на столе и воткнут в розетку...В поле на этих диапазонах не разгонишься (разве что на 7-ке), больно уж антенны длинные...а на чем попало...я так думаю.
    Дружба-М неплох (все три варианта), луче всего, конечно, от трансиверка SW на RD16-х.
    73!
    14,077
    Тут всё зависит от того , что вам нужно. Если вам нужен сигнал с минимумом гармоник и хорошими показателями по интермодуляции, то такое решение применимо. (Работа в классе "А".) Конечно, при этом необходимо ещё и "вылизать" весь передающий тракт, до , собственно, выходного каскада. И работа в классе "А", выходного каскада, ещё не гарантирует отличных показателей. Нужны "правильные " транзисторы, изготовленные под выбранный режим ШПТЛы, правильно организованная ОС. Наконец блок питания с соответствующими параметрами. Насколько я знаю по Форуму, последнее аремя этим вопросом занимался Николай, RK4CI. Спишитесь, побеседуйте с ним. Много информации к размышлению, от "Игорь 2", на их форуме. Посмотрите.Но имейте сразу ввиду, получите 10 Ватт мощности , при потребляемой 30-40 Ватт. Соответственно, в тепло пойдёт 20-30 Ватт.
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    536
    UA3GOF
    У UT2FW был усилитель 5 вт однотактный, в классе А, питание 13 В, кажется от "Дуная". Посмотрите на его сайте.
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,326
    UR5FFR
    имхо проще будет собрать двухтактник на паре IRF510 скажем, чем заморачиваться с классом А при таких мощностях. или вы на нем кофе собираетесь варить по совместительству? ))
    http://www.cqham.ru/pa_IRF51.htm
    http://www.cqham.ru/pa12_qrp.htm
    И вообще . Чего я мучаюсь ?
    http://www.cqham.ru/cons_pa.htm
    Если человек знает : в чём отличие класса А от С , то он сможет перевести один в другой и просчитать для себя последствия .
    Последний раз редактировалось U T; 25.09.2013 в 10:52.
    73! Игорь UT3iM
    Цель-минимум искажений сигнала, т.к буду использовать УМ на гу72 ... Вообще склоняюсь к транзисторам RD16hhf1 , ща поищу схемку тарасова...
    А усилок на 72-х будет тоже в классе А ?
    73! Игорь UT3iM
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,634
    RA4HTN
    подскажите, у транзисторов RD06HHF и RD16HHF свой радиатор изолирован или необходимо применять слюдяные прокладки при установке?
    Всё зависит от схемы. Если истоки транзисторов заземлены по постоянному току, то никаких прокладок не надо.
    RV3LE
  11. Спасибо от RA4HTN
  1. Простой транзисторный супергетеродин
    от Slava93 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 22:44
  2. Кто сталкивался с INTEK 790PLUS NEW (FM, 10Вт, 900 каналов)
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:15
  3. хочу купить iCOM ID-51E D-STAR=10вт отговорите или посоветуйте
    от US8CP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 12:23
  4. Первый транзисторный ТХ
    от VP в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:45
