Всем,привет.
Посмотрите этого автора усилитель.
http://www.sm0vpo.com/tx/15w-pa.htm
Всем,привет.
Этот похож на правду. Если бы еще внятный перевод...И транзистор 2078, который идет первым, рекомендую "стащить" из какой либо радейки. Потому как, то что продается в наших магазинах, обычно "тупит" со страшной силой и тогда, на вход придется подавать более мощный сигнал.
ТС ищет class A. а тут class B.
и вообще я что-то не особо вижу чтоб предлагали класс А. все схемы или В или АВ.
конечно можно поднять ток покоя и перевести его в А, но по правильному надо переделать цепи смещения и добавить стабилизацию рабочей точки
я бы рекомендовал ТС идти читать
Титов А.А. Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ (2006)
http://padabum.com/d.php?id=7828
Титов А.А. Схемотехника сверхширокополосных и полосовых усилителей мощности
http://edu.tusur.ru/training/publications/743
аппноуты от филипса:
http://web.rfoe.net:8000/ZILIAOXIAZA...nnotes_35.html
у Титова все схемы в классе А работают. и рабочая точка стабилизируется грамотно.
в аппнотах найти NCO8705 - это расчет однотактника класс А на 8вт. можно пересчитать под то что есть под руками
Спасибо от DARKSTAR
Такой ,простой усилитель можно посмотреть в трансивере "ДРУЖБА".
Для старта начнем с схемы ум Микрон на Рд16 ... Но описния на него нет... Интересует катушка L3 и диаметр шины для выходного шптл... В теме задал вопрос-все молчат..
Посмотрите на http://www.cqham.ru/ut5tc_6.htm , разработана Юрием Артемовичем Петровым, UT5TC. Классика навсегда, обкатана и надёжна.
нету места под такую плату ,нужно поменьше... начну с УМ микрона...
коллеги нужен совет.
использую схему уважаемого UT2FW
первый каскад убран, т.к. раскачки основного тракта достаточно для того что бы раскачать усилитель до линейных 10 вт
но есть очень сильный завал на НЧ. на 160м у меня всего 0.8 Вт
на 80м уже 4.5вт
на 40м 6,8 вт
с 14мгц и выше все ровненько.
бинокли такие к сожалению как у Александра в статье не вышло найти,
использую в качестве выходного BN-43-3312 и между каскадами BN-61-302
Питание оконечного каскада 18 в.
Витки как у автора.
Как можно победить такой завал?
