Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Бенддекодер и защиты РА на Ардуино
    Прошу откликнутся тех кто сделал или делает дивайсы на Ардуино конкретно меня интересует построение,скетчи и схемы для контроля и управления РА, в моём случае стыковка с трансивером Кенвуд 590S.
    73! Сергей R1OO
    Сергей, вот тут и схема, и исходники.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.08.2021 в 20:44. Причина: П.6.2 Правил.
    73! Victor RT9I
  3. Спасибо от EW3KO, RA3YBW, ua1oam
  4. #3
    Спасибо Виктор ! буду изучать как я понял что всё по ссылке что с Вашим позывным. Я пока бегло посмотрел и увидел только SO2RDuino — USB SO2R Box и Многофункциональный CW ключ на Arduino
    Интересный материал но для себя не нашел конкретного ответа к сожалению.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Мне нужна конкретная схема и структурка Кенвуд -RS232-Ардуино-потенциал для управления реле и индикатор т.д.
    73! Сергей R1OO
  5. #4
    Брянск
    455
    Только сейчас внимательно прочитал Ваш пост.Вы нажали не на ту ссылку.Нужно было на слово "ТУТ".
    Отличный проект товарищ сделал.То что нужно.
    Последний раз редактировалось RA3YBW; 25.09.2013 в 16:42.
  6. Спасибо от ua1oam, Пассажир
  7. #5
    прошу пардона не вкурил только после Вашего сообщения пошел туда куда направили, изучаю.
    73! Сергей R1OO
  8. #6
    Тоже озадачен сборкой (покупкой по разумной цене) бэнд-декодера для TS590S.
    Есть несколько готовых девайсов, например:
    http://www.ut7qf.com/index.php?file=1334692826
    По вышеупомянутому киту из Чехии...ну соберу я эту платку...а кто будет программировать девайс для работы именно с определенной маркой трансивера?
    И еще...вижу на платке 12 pin output's...а где, собственно, input? Куда тут подавать напряжение, которым через эти 12 "диапазонных выходов" будут управляться соответствующие релюшки антенного коммутатора, диапазонных фильтров и т.п.?
    Написал чехам.
    А может кто-нибудь из читателей ветки подскажет!?
  9. #7
    Попробую "5V power voltage" - (напряжение питания Arduino) внешнее питание (разъем JP2 на схеме)
    Icom Band voltage output - не привязан к конкретной модели, универсально
    Yaesu BCD input/output- не привязан к конкретной модели, универсально
    Kenwood/Icom CAT - (тут могу только догадываься, не нашел в исходниках установки адреса) - в данном случае адрес не устанавливается и не обрабатывается, так же как в http://info.linuxoid.in/radio/sites/1/remote.htm
    73! Victor RT9I
  10. Спасибо от RU4SS
  11. #8
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Т.е. переключение только 7 диапазонов, как я понял. WARC отдельно не включить.......
  12. #9
    C выхода ACC Icom - видимо, так. Если нужны WARC - тогда нужно использовать CI-V (CAT)-интерфейс.
    73! Victor RT9I
  13. #10
    На ролике показана работа девайса с TS480, значит с кенвудом работает.
    Пока нет ответа от чехов насчет "работы сразу" с TS590S...подождем.
    А интересно, какой напряжение можно подать на jp2?
    У меня, к примеру, релюшки на 12В (+-), а если у кого 24В!?
  1. Панорамный SWR на базе Ардуино
    от RA4FHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 09:39
  2. CW Keyer на Ардуино
    от RT9I в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:14
  3. Генератор на Si5351A и Ардуино.
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 20:08
  4. Биты защиты PIC16F873A
    от Валентин в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 21:24
  5. Автомат защиты сети от перенапряжения
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 10:00
