Показано с 1 по 10 из 23
Тема: INV L + антенна Фукса
    Здравствуйте! Есть небольшой вопрос по запитке INV L. Ставил вертикал 15м с ЕН на 160м диапозон недалеко от дома, всего 7м, что есть плохо. Есть возможность установить INV L в 25м от дома в поле. Но направление к полю пересекает проселочная дорога. Протянуть кабель к антенне через дорогу не могу, передавят колесами. Может и есть к.н. плоский кабель, который можно пробросить через дорогу, не знаю. Можно ли поставить INV L 15м и от него сверху еще остаток провода 25м протянуть над дорогой до балкона, а там поставить СУ по Фуксу. Насколько состоятельна эта идея? Быть может, кто либо уже имеет опыт.
    Р.S. Не хотел создавать новую тему, однако, старую по антенне Фукса, временно прикрыли.
    73! Александр
    Покрытие дорожного полотна что из себя представляет? Если грунтовое, и движение по дороге не интенсивное, то можно попробовать оборудовать микротраншею, в неё заложить стальную б/у трубу (круглую, квадратную, - не важно, на крайняк можно сверху прикрыть в траншейке проложенный кабель стальным уголком или швеллером с обязательной последующей обратной засыпкой грунтом и трамбовкой. Кстати, ширина дорожного полотна какая?
    З.Ы. Отписал пост и только сейчас обратил внимание на Ваш позывной. Сори, но в данной державе самовольные строительные работы настоятельно не рекомендуются...
    А от проезжающих автомобилей не соберет ли Ваша антенна все помехи ?
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Привет, Саша! Конечно, идея состоятельная. Ваяй параллельный контур и никакого кабеля прокладывать не нужно, споткнётся кто о твой кабель - греха не оберёшся.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  5. Спасибо от DL7YAD Alex
  6. #5
    Покрытие дороги асфальтировано. Дорога узкая, всего 5м. Ковырять асфальт не буду, нафига проблемы с дорстроем. Машин не много, за ночь штук 15-20, только свои деревенские, так что помех от них много не ожидается. Как стемнеет многие выходят прогуляться, да и с собаками есть, если кто-то запнется и нос расквасит, то нервы мне попортят.
    to DL1BA Василий, привет. СУ еще не сделал. Летом пробовал на макете на двадцатку. По сравнению с диполем, разницы корреспонденты не отметили, это до 8тыс. км. Еще не определился, как лучше сделать катушки, то ли параллельно их расположить, то ли, чтоб были на одной оси. КПЕ с зазором 4мм, правда емкость всего 200пф.
    73! Александр
  7. #6
    Можно всё.
    Только для вертикальной поляризации нужно питать снизу.
    А у Вас тогда получится LW.
    Получится АЗИ.
    Вот если около дома вертикал, и через дорогу провод.
    И запитать снизу.
    Алексей ex RZ3RX
  8. #7
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    "Только для вертикальной поляризации нужно питать снизу."
    Это было бы верно только для 160 м, но там были бы нужны противовесы. А для данной конфигурации - откуда ни питай, диаграмма получится та же самая. Проверил в модели - для 80/40 м довольно неплохая диаграмма, кстати. Отличие от LW - там нет вертикального участка совсем, а это сильно меняет дело.
    Vladi
  9. Спасибо от DL7YAD Alex
  10. #8
    Как я понял автор 160 и хочет.
    Моё предложение сделать HalSquare это буква такая вытянутая П.
    И противовесы не нужны.
    Запитать в верхний угол, подобрать 50 Ом.
    Алексей ex RZ3RX
  11. Спасибо от DL7YAD Alex
  12. #9
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    На 160 м "Фукс" с полотном длиной 40 м работать не будет. Наверное, HalfSquare был бы лучшим выходом из положения, но название темы накладывает определённые ограничения...
    Vladi
  13. #10
    Если его сделать с укорачивающей катушкой то будет.
    Я так понял автору нужен вертикал на 160 м.
    Автор появится думаю прояснит ситуацию.
    Я пока ничего другого не придумал.
    Это единственная антенна (в разумных геометрических пределах для 160 м) с вертикальной поляризацией и без противовесов.
    Ну может ещё вертикал верхнего питания (очень укороченный).
    Алексей ex RZ3RX
  1. Практика антенны Фукса
    от R1AIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 5591
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 21:17
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:47
  3. 2 el inv V на 40-метров
    от egog в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 03:53
  4. Перестраиваемый по частоте Inv. V
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 16:58
  5. INV V >> DELTA
    от UX7LO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 13:48
