Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 103
Тема: простая коллинеарная двухдиапазонная 144/430 - свершилось!
  1. #51
    Ставрополь LN05xb St03
    6,416
    38
    Цитата Сообщение от ivin Посмотреть сообщение
    Как она для SAT?
    Смотрите сами.
ID:	152004   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #52
    Заблокирован Аватар для unname
    Shadrinsk
    1,712
    никто еще не повторил?
  3. #53
    Екатеринбург
    1,062
    Вроде хочется, но у меня и так уже штуки четыре простых антенн на УКВ, не считая стека 2*9 на 145.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  4. #54
    6,416
    38
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Вроде хочется
    Не надо! Лучше с острыми углами разберитесь.
  5. #55
    всем - здрасьте! ... такой вопрос - можно ли длинные шлейфы свернуть, чтобы не торчали (как это привычно видеть в "фирменных" коллинеарах)?
  6. #56
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,130
    RU9TR
    Пробовали менять сегментацию? Что то рассыпается все...
    А шлейфы можно сделать так:
Название:	Ант шлейф.JPG
    73! Успехов! Роман
  7. #57
    спасибо. буду пробовать.
  8. #58
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,130
    RU9TR
    Правда придется и размеры элементов подкорректировать.
    Подправил углы и получше подогнал под 75 Ом оба диапазона.
    Теперь и сегментация не так сильно влияет на резонанс.
    73! Успехов! Роман
  9. #59
    Аватар для us5lsk
    Украина KO80CB
    59
    US5LSK
    Интересно размеры этих шлейфов, фото есть http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9476&page=2 в сообщении RU9TR #16
  10. #60
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,130
    RU9TR
    высота 8 см, расстояние между проводов 10 мм , провод 2 мм.
    Попробовал подставить такие шлейфы в модель топикстартера - не много пришлось повозится, на 430 шлефы пошли, а вот на 145 пока не получается...
    73! Успехов! Роман
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 462
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 08:54
  2. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 06:39
  3. КОЛЛИНЕАРНАЯ антенна 430
    от lipton в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 19:50
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 22:57
  5. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
