Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 103 из 103
Тема: простая коллинеарная двухдиапазонная 144/430 - свершилось!
  1. #101
    Shadrinsk
    1,703
    Алюминий мягкий?
    Просто при таком диаметре и приличной жесткости материала может быть проблема в сгибе малых шлейфов.
    С большими шлейфами проблема, при их сгибании придется заново подбирать их конфигурацию, иначе резонансы на 144 и 430 разъезжаются.
  2. #102
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Алюминий мягкий?
    Нормальный. Я просто думаю, как с размерами? По центру диаметра провода мерить?
    Михаил 73
  3. #103
    Shadrinsk
    1,703
    Ну получается по центру, именно эти расстояния отмериваются по прямому проводу и по засечкам уже он гнется.
    Короткие шлейфы лучше гнуть сначала края, а потом середину по одному минимальному радиусу, оно будет близко к двум изгибам через 10 мм
  1. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 23:52
  2. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  3. КОЛЛИНЕАРНАЯ антенна 430
    от lipton в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 19:50
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 22:57
  5. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
