Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103
Тема: простая коллинеарная двухдиапазонная 144/430 - свершилось!
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Выложил файл именно тот, который только что реализовал в металле.
    Пририсуйте, пожалуйста, как вы подвели кабель к точкам питания.
    Shadrinsk
    1,703
    Вы меня на чем поймать хотите? Смешно ей богу
    Вот смотрите как сделан отвод, сначала четвертьволновый отрезок SAT752
    оканчивается F-разьемом. 143 миллиметра для этой партии кабеля.
    Далее переходник мама-мама, и RG-8X длинйо около 6.5 метров.
    Садится он на обычную Ф-ку, просто слегка срезается изоляция примерно на половну толщины.
    В середине трансформирующей линии вы так же наблюдаете ферритовое кольцо проницаемостью 1500НН. Все это промазано клеем для герметичности и замотано сверху белой изолентой.
ID:	151808   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от R3PAS
  4. #13
    6,343
    38
    Роман, не хочу я вас ловить, ей Богу! Просто интересно как запитали. А антенна-то понравилась.
    И поставлю её на крыше вот с таким вариантом питания.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.09.2013 в 23:53.
  5. #14
    отрезком SAT752 согласованно только 108ом\50ом на 433,а как согласованно 72ом\50ом на 145?
    Последний раз редактировалось ra3poy; 30.09.2013 в 00:30.
  6. #15
    Если считать её круговой, то надо брать среднее усиление.
  7. #16
    6,343
    38
    Наверно так:
  8. #17
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    "И поставлю её на крыше вот с таким вариантом питания."
    ...в оригинале питание в центр провода 3, а не в "угол" (это я так, ворчу...).
    Антенна действительно интересная. А почему фазосдвигающие шлейфы такие "растопыренные"? Это так нужно для "правильной" её работы, или чисто конструктивная особенность?
    Vladi
  9. #18
    Shadrinsk
    1,703
    Нижнюю нагрузку можно убрать ИМХО )
    ra3poy
    А смысл там что-то мудрить?
    По КСВ<2 полоса достаточная.
    ra6foo
    Так оно.
    При желании можно попробовать слегка развернуть шлейфы, чтобы более менее скруглить все, однако как видите в моем варианте установки подобная ДН только в +. Сзади стена.
    Так оказалось наиболее просто совместить резонансы на 144 и 430 Мгц.
    да кстати, подскажу, может кому нужно.
    Удобнее всего к алюминиевому проводу крепится при помощи обычных винтовых зажимов:
    http://www.elsanto.ru/catalog/elektr...12par-iek.html
    Типа таких продаются в любом отделе электрики.
    Внешний пластик - полиэтилен, легко срезается ножом.
    В идеале один зажим распилить пополам и получится два удобных хомута.
    Сильно ленивым можно взять просто две шутки и ничего не пилить, правда учесть изменение диаметра проводника в таком случае иногда придется.
  10. Спасибо от RZ6FE
  11. #19
    6,343
    38
    Тоже успешно использую. Только нужно тщательно облудить. В противном случае алюминий конфликтует с медной составляющей зажима. Хороши эти зажимы и для изготовления двухпроводных линий.
  12. #20
    Shadrinsk
    1,703
    RZ6FE
    Они видимо разные есть.
    У меня они просто стальные.
  1. FM-2008 144/430
    от RG7KL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 23:52
  2. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  3. КОЛЛИНЕАРНАЯ антенна 430
    от lipton в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 19:50
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 22:57
  5. 75-50 Ом 144+430 МГц
    от unname в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 17:13
