Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Ремонт ВЧ генератора Г4-158 ( востановление микросборки 3.426.000 )
    Прочитав много статей про ремонт этого отличного прибора, так и не наткнулся на исчерпывающий
    ответ об аналогах замененных элементов в микросборке. Вот проделланная мною работа:
    Симптомы болезни прибора: на выходе 0.5 вольт сзади синусоида просматривается осцилом очень четко,
    но спереди на разьеме ели заметный сигнал искаженной формы, который с увеличением частоты теряет амплитуду.
    На схеме проверил осцилографом сигнал на КТ ШК7 - сигнал присуствует. На ШК9 - уже мусор.
    Вскрыл акуратно сборку У4 (распилив натфилем 3 грани) и разрисовал каждый элемент в сборке,
    неисправными оказались оба КТ396А. Но для надежности решил заменить все 4 транзистора на
    современные SMD. так-же хочу поступить и с остальными 2-мя микросборками.
    асибо.
    Подскажите (кто на практике уже испытывал) аналог транзисторов 2Т3123 и 2Т396А которые используются в данной микросборке?
    Гуглил - но аналога так и не нашел. Может плохо гуглил.
    R1 = 560E +-5%
    R2 = 100E +-5%
    R3 = 1.5K +-5%
    R4 = 100E +-5%
    R5 = 820E +-5%
    R6 = 820E +-5%
    R7 = 100E +-5%
    R8 = 1.6K +-5%
    R9 = 820E +-5%
    R10= 820E +-5%
    C1...C6 = 0.01uF
    Т1 = 2Т3123
    Т2 = 2Т396А
    Т3 = 2Т396А
    Т4 = 2Т3123
    *Примечание: R1-R10 исполнение напылением.
    Спасибо.
ID:	151723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ER1SD; 28.09.2013 в 22:03.
    Сергей. TRX: TS-2000
    Ant. Cushcraft MA8040V
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Это беда этих генраторов. У меня этот дефект был в 2х приборах Горьковского з-да. Я не демонтируя МСХ припоял на соответствующие ее выводы 2Т325. Заработал. Правда получилась небольшая ассиметрия полуволн. На 99.9 мГц уровень норм. Пож-та дайте ссылку о ремонте.
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ER1SD, такая тема уже была, посмотрите по ссылке, я применял там BFS17A http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20439 .
    Сначала не внимательно посмотрел о Вашей проблеме, но, надеюсь, по ссылке Вы найдёте полезную информацию.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 30.09.2013 в 16:00.
    Лет 7-8 назад приходилось ремонтировать этот генератор с такой же проблемой,
    вышел из положения изготовив самодельный усилитель на платке. Платку приклеил на соседнюю микросхемку У1. Схему использовал от сюда со второй странички, транзисторы поставил BFR96, какие были, подобрал только резисторы. Форма сигнала была идеальная, а вот уровень получился чуть выше нормы, но хозяин был и этому рад.
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    микросборки "вылетают" из-за "некомфортного" теплового режима -транзисторы выходого каскада прилично прогревают плату. Советую на внутреннюю переборку, со стороны БП, установить вентилятор, а в верхней крышке отсека, напротив жалюзи, насверлить отверстий.
    R8AGK Дмитрий
    Отписываюсь! Ура! Генератор заработал на всю катушку!
    Вскрывал обе: 3.426.000 и 3.430.000.
    В первой поменял оба КТ396А на BFR93A.
    Во второй только один - тот что на выходе, он искажал сигнал, тоже на BFR93A.
    Уже завтра поменяю АЛС321Б на более яркие зарубежные и все электролиты на современные,
    так как уверен что большинство отсохли либо имеют высокий ESR. На рынке был и скупил все КТ3123 -
    у нас они стали дефицитом из-за барыг золотоискателей. Как я их ненавижу мать их...!!!
    Может кто богат схемкой на его старшего брата - Г4-158А. Хочу посмотреть как там сделана ЧМ-модуляция. В сети не нашел.
    Вот фото большой микросборки 3.430.000 все там видно - ремонтопригодная:
ID:	152022   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если Вы так решительно настроены заменять на современную импортную базу, то я менял КТ3123 на BFG31 у нас есть вживую на Филуре и за неделю привозит Имрад, иногда - на BFT93, BFT92 http://imrad.kiev.ua/catalog_search?...utf8=%E2%9C%93 , не знаю, передают ли они в Кишинев, но по Украине без проблем. Возможно кто-то у Вас возит с диджики - там они без проблем. Что касается модулятора - чем мучаться с выпаиванием и вскрытием, может проще поставить нормальный Гильберт на переходной платке. Типа AD831 или что-то похожее.
    Последний раз редактировалось ledum; 02.10.2013 в 10:07.
    Не решительно... я запасливый человек. Люблю когда все под рукой если понадобится.
    BFGхх и BFTхх не привозят на радиорынок из-за отсуствия спроса на ВЧ транзюки PNP структуры.
    Заказать какие либо детали из-за рубежа - для меня сущий пустяк. Делаю это не подымая попы со стула. :-) Тут было так - надо сейчас и на вчера!
    А КТ3123 скупил из-за того что стоят они фи - 0.70 $ за штуку, а когда нужны будут - фиг найдешь, а ждать неделю заказ из китая - нет охоты.
    Будет время - сделаю ПП под SMD и заменю полностью эти микросборки. Молодцы документалисты что выложили их схему и номиналы.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Может кто ремонтировал 3.430.000? Поделитесь.
    Посмотрите пост №6,там достаточно подробно описан ремонт модулятора...Примерн о так пришлось и мне ремонтировать,только надо Оочень аккуратно проверять все транзисторы и сборки...Чтобы не оборвать выводы транзисторов и сборок...Можно самому собрать модулятор на СМД транзисторах, используя подложку с деталями (после удаления транзисторов и сборок) но проще найти неисправный транзистор...У меня был не исправен выходной транзистор Т3,вместо 2Т396А-2 мне удалось "впихнуть" КТ3101..,там еще есть место для них...Хуже со сборками 2ТС398,но там есть место для СМД ...
    73!
  1. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 10:25
  2. Ремонт генератора АБ-1-0 230
    от Gregor в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 16:40
  3. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 21:32
  4. Востановление автомобильных аккумуляторов
    от woxa521 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 19:40
  5. Ремонт генератора Г4-129
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 22:36
