Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Ремонт ВЧ генератора Г4-158 ( востановление микросборки 3.426.000 )
    А как вскрывали микросборку? У меня, в Г4-151 стоит такой же модулятор,и похоже,в нём
    засада,не работает 2 диапазон.Так шта,предстоит мне лезть туда,всё никак не решусь,
    боюсь повредить внутренности.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Georgy cпасибо! У меня отсутствует сигнал на вых. обоих каналов, сначала пропал на одном, поэтому не работали АРУ, АМ,+6дБ,-(1,2,3,4)дБ. Но НГ работал прилично - на 100мГц -6дБ. Ну, а теперь ... . Вообще на этой плате очень ненадежны гибридн. МСХ - у меня это второй Г158 и те-же проблемы (Горьковский з-д). С ув. Вячеслав.
    Купить эту гибридку, в нынешнее время наверно не реально..,но при "правильном" ремонте восстанавливается на 100%,тут несколько тем было открыто по Г4-158,проштудируйте все..,а вскрытие модулятора не представляет большого труда,можно надфилем или другим инструментом опилить торцы микросхемы с 3х сторон,потом крышка аккуратно отгибается,и можно искать неисправность...Посл е ремонта крышку вернуть на место,и пайкой зафиксировать...
    Все будет работать! Из платы микросхему не надо выпаивать...Пускай будет на месте...
    73!
    Последний раз редактировалось Georgij; 11.02.2014 в 19:16.
  4. Спасибо от UT1LW
  5. #14
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    ER1SD и ВСЕМ! Сергей, у нас в продаже эти транзисторы только в исполнении SOT23(BFR93A), какие использовали Вы и если эти, то как и какой припой? С ув. Вячеслав.
  6. #15
    Использовал SOT23 BFR93A. Работа под микроскопом МБС-10.
    Припой - китайская хрень ... Паяльная станция Lukey 852D+ с острым жалом.
    Если руки дрожат накатить валерьянки или сами знаете чяго...
    Сергей. TRX: TS-2000
    Ant. Cushcraft MA8040V
  7. #16
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Сергей! Б. спасибо! И еще, как ложаться выводы триодов на место удаленных и нужно ли их удлинять? С ув.
  8. #17
    для удлинения использовал тонкие проводочки из посеребряной оплетки экранированного кабеля.
    Паялись моментально при касании - то что было очень удобно.
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #18
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Если у кого нибудь есть возможность, замеряйте пож. ВЧ напряжение на плате усилителя-модуляторв в точках: У1 на входе ШК2, на выходе ШК5 и ШК7, постянное напряжение на эмитере Т1. Замеры на двух частотах: 1 и 50мГц., атт. 0 дБ. Очень пршу.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #19
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Сейчас покопался в бумагах- нашёл некоторые замеры.
    на входе платы в точке ШК1 ВЧ напр. - 5МГц--- 0,52В, 15МГц---0,42В.
    на входе и выходе У3 и У4 (вход У3 и У4 это практически ШК5 и ШК7)
    при 5МГц и 15МГц ВЧ напр. 0,45В.
    Что касается эмиттера транзистора Т1, то пост. напр. здесь равно напр.
    на выводе 6 микросхемы Мс1, т.к. Т1 включен по схеме эмиттерного
    повторителя и при 0db составляет +7,32В.
    На контакт Ш1-18 платы усилителя- модулятора подаётся
    входное напр., форма синусоидальная без заметных искажений
    величиной 0,52В на 5МГц и 0,42В на 15МГц.
    На входе и выходе микросборок У3 и У4 форма напр. синусоидальная
    величиной 0,45В на обеих частотах 5 и 15МГц.
    5 и 15МГц беру потому, что сигнал до 10МГц формируется на
    плате фильтров, а свыше 10МГц приходит с платы генератора байпасом
    по плате фильтров.
    Далее, относительно регулировки вых. напр. 0db, -1db, -2db, -3db, -4db,
    регулировка происходит изменением уровня опорного напряжения
    подаваемого на контакт Ш1-26 платы всё того же усилителя- модулятора
    с ЦАП устр. управления. Изменение этого уровня опоры приводит к
    изменению выходного уровня АРУ (6 нога Мс1) и, соответственно, вых.
    напр. генератора. Далее-цифры измерения постоянного напр. на на выходе
    Мс1 (6 нога): 0db + 7,32V
    -1db +5,23V
    -2db +3,53V
    -3db +2,52V
    -4db +1,43V
    частота 15МГц.
    Измерения проводились приборами ВК7-9, С1-65А и мультиметром DT-890b.
    Средний абзац отсюда: пост #16 http://www.cqham.ru/forum/showthread...%C34-158/page2
    С уровнями ВЧ сигнала в точках ШК5 и ШК7, а также
    на выходе сборок У3 и У4 достаточно
    просто- если правильно работает АРУ, то эти уровни сигнала
    одинаковы во всём диапазоне частот- 0,45В.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 09.09.2016 в 22:33.
  12. #20
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Костя5656, спасибо за ответ. Я читал Ваши ранние сообщения. Уменя сдох модулятор У1, востановлению не подлежит. В эмитерных повторителях я заменил транзисторы на BFR93A. Меня интересует коэфф. усиления У1. Изготвить полноценную замену У1 я не смогу, поэтому пожертвую АМ и +6дБ. А чтоб нормально работала АРУ и АТТ. хочу поставить самоп. усилитель вместо У1. Нужен Ку модулятора в непр. генерации (желательно на двух частотах, не уверен, что нет завала на 100мГц). С ув.
    Добавлено через 52 минут(ы):
    повторителя
    Здесь двуполярное питание и мы замеряем по отн. средней точки-земли. В описании на 6 ноге ОУ -1до+12В, а на эмитере Т1 от-3 до+3В.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 10.09.2016 в 00:05.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 10:25
  2. Ремонт генератора АБ-1-0 230
    от Gregor в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 16:40
  3. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 21:32
  4. Востановление автомобильных аккумуляторов
    от woxa521 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 19:40
  5. Ремонт генератора Г4-129
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 22:36
