Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Ремонт ВЧ генератора Г4-158 ( востановление микросборки 3.426.000 )
  1. #21
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Здесь двуполярное питание и мы замеряем по отн. средней точки-земли. В описании на 6 ноге ОУ -1до+12В, а на эмитере Т1 от-3 до+3В.
    Согласен, питание двухполярное, но каскад на Т1 на эмиттере "повторяет" то, что есть у Т1 на базе,
    то есть при измерении напряжения в данном случае относительно "земли" мы можем наблюдать
    на эмиттере Т1 положительные (до минус 5дб ), околонулевые (минус 6дб) и отрицательные около
    1... 2 Вольт (при минус 9дб) пост. напряжения. Вечером могу по записям дать полную
    табличку уровня пост. напр. в этой точке в зависимости от ослабления сигнала. Данные в фирменном
    описании очень приближённые и даются в качестве ориентира для большого количества изделий.
    Помниться мне когда ремонтировал свой генератор я обратил внимание каскадов на линейность
    их АЧХ, с прибором ВК7-9 никаких ощутимых колебаний замечено не было.
  2. #22
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Костя5656, здравствуйте, согласен, меня смутила такая разница между напряжениями из таблицы "описания" на вых. ОУ и эмитере Т1. Замеры В7-35.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. #23
    1,539
    Если у кого нибудь есть возможность, замеряйте пож. ВЧ напряжение на плате усилителя-модуляторв в точках: У1 на входе ШК2, на выходе ШК5 и ШК7
ID:	243097 Результаты измерений на плате усилителя-модулятора.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 17.09.2016 в 11:41.
  4. Спасибо от RW4CBX
  5. #24
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Константин, Вячеслав UT1LW просил передать Вам огромное спасибо за таблицу! Его по каким-то причинам забанили на 10 дней.
    Юрий. SDC website
  6. Спасибо от Костя5656
  7. #25
    Друзья СПАСИБО за тему.В 158-м,усилитель-модулятор вылетели Т1-Т4,после анализа темы,выписал из Китая BFR93A.Поставил-генератор ОЖИЛ,одно смущает,греется R29,если не ошибаюсь,двухватное, что стоит в развязке +12 на плечи стабилизатора.Осложн яет то,что нет ремонтного шланга.
  8. #26
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RW4CBX, в комплекте не шланги, а плата-адаптер. Если это на плате ус-модулятор,то греется R39, 2Вт. BFR93A у нас свободно продаются, дешевые. У меня тоже вышли эти транзисторы, но при замене поотрывал выводы микросборок, восстановить даже не пвтаюсь. Изготовил усилитель с ОБ на SMD элементах, установил вместо гибридки, потерял АМ (ну и не очень нужно), установил уровень 1,000В на частоте 9,9мГц, на частотах 1,000мГц-99,999мГц уровень не более +0.25дБ. Отрегулировал аттенюатор -1, 2,3,4 дБ. Нагрузка 50 ОМ- приборная. Но одно но- ВЧ вольтметр не поверен, а мне и так сойдет.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #27
    Всем доброго времени суток!
    Освежу тему.
    Возможно это будет интересно пользователям популярного у радиолюбителей генератора Г4-158.
    Довелось ремонтировать генератор с вышедшей из строя микросборкой (в варианте 3.426.001). Неисравна была та что с лева от большой сборки. Я решил заменить сразу обе. Работоспособность прибора полностью восстановлена.
    Вот что получилось:
ID:	257471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257474   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257475   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RW3QCF; 03.03.2017 в 12:46.
  10. Спасибо от Adagumer, lamobot, UV5EVY, Костя5656
  11. #28
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RW3QCF, так а зачем лишние движения- BFR93A легко встраиваются в корпус гибридки, их всего два. Вот в большой корпус модулятора сложнее. Я там поотрывал из-за ограниченного поля обзора оптики и не увидел, как паяльником зацепил. Осциллограмма не очень, это на выходе Г4-158? На какой частоте?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #29
    1,539
    Вячеслав, я так понял что осциллограмма снята до ремонта и такая форма сигнала
    характерна при неисправности одной из малых микросборок на этой плате, а при
    исправном приборе на выходе д.б. синус без видимых искажений формы.
  13. #30
    Я сначала так и предполагал сделать - просто распилить и заменить вышедшие из строя транзисторы. А потом что то захотелось сделать новые модули - мне это как бы и не в лом - делов то на один вечер.
    Эта осциллограмма была снята до ремонта, на выходе прибора который расположен на морде лица, такой вид она имела во всём диапазоне частот. На заднем (дополнительном) выходе всё было нормально. После замены модулей синусоида (естественно) стала идеальной - я тут её просто не стал приводить.
  1. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 10:25
  2. Ремонт генератора АБ-1-0 230
    от Gregor в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 16:40
  3. Ремонт Г4-158
    от UN-NS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 21:32
  4. Востановление автомобильных аккумуляторов
    от woxa521 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 19:40
  5. Ремонт генератора Г4-129
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 22:36
