Страница 1 из 63 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 624
Тема: SSB приемник с демодулятором Д.Уивера
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    583
    US5QBR
    Приветствую всех на форуме !
    Хотелось бы вспомнить "хорошо забытое старое", а именно метод демодуляции Д.Уивера. Сколько было обсуждений на разных форумах(и на этом в том числе), и разных идей, но, похоже, что дело не дошло до практической реализации, по крайней мере мне не удалось "обнаружить" таких конструкций. После нескольких "лабораторных" работ по-моему мне удалось практически "решить" этот вопрос, а именно - создать приемник прямого( а прямого-ли ?) преобразования с демодулятором Д.Уивера.
    Это SSB приемник на диапазон 7 Мгц, как наиболее "популярный" у многих радиолюбителей. Возможно, эта "тема" уже как-то и постарела со временем, но все-таки хотелось бы поделиться с радиосообществом своим "скромным достижением".
    Краткие (очень) характеристики приемника:
    Диапазон частот - 7-7,15 МГц
    Чувствительность - не менее 0,5 мкВ
    Диапазон DD2 - не хуже 90 дБ
    Подавление боковой (ВБП) - не хуже 60 дб
Название:	US5QBR - ППП с демодулятором Уивера(MAX7400)(3).GIF
    Описывать всю схему здесь пока не вижу смысла (!!!), в том смысле, что если появятся у вас вопросы, тогда - да !
    Если очень кратко, то это будет так - это, фактически, приемник с двойным преобразованием. Первые смесители квадратурные, т.е. питаются от ГПД сигналами со сдвигом фаз 0/90. После первого преобразования стоят активные ФНЧ(MAX7400) с Fср=1200 Гц. Затем идут вторые смесители, тоже квадратурные, которые питаются от второго "опорного НЧ генератора" с частотой примерно 1700 Гц со сдвигом фаз 0/90. Выходы с них "суммируются", чтобы подавить ВБП. Выходной ФНЧ(MAX7400) с переменной Fср=300-3000 Гц. Оконечный УНЧ - LM386.
    Ну вот так,... в двух словах... Остальоне, надеюсь, что станет ясно из схемы.
    Самый важный вопрос, который "мучал" не только меня, но и многих, кто пытался "создать" такой вариант приемника - будет ли слышен "писк" после второго НЧ преобразования ? Скажу только одно - нет даже и намека на этот писк(по крайней мере у меня) ! Звуковой файл, если нужно могу выложить попозжее. ИМС 74НС4066 во втором смесителе, как мне кажется, вполне справилась с этой задачей !
    Выложив эту схему на форум для обсуждения, я преследовал лишь одну цель - поделиться своей "разработкой" с радиосообществом и "дать пищу" радиолюбителям для дальнейших доработок и разработок, используя именно этот метод - Д.Уивера. Было бы интересно создать "трансиверный" вариант такого девайса. Как мне это видится, то лучше сделать отдельный ТХ тракт, с общими гетеродинами. После создания этого приемника, лично у меня сложилось "устойчивое" впечатление о том, что фазовый метод подавления боковой полосы немного "хлопотнее", чем фазо-фильтровой метод !!! Но это, подчеркну, чисто моё "субъективное" мнение.
    Ещё добавлю, что полная статья по этому приемнику вышла в белорусском(электрон ном) журнале "Радиотехника" №6 и будет выпущена также в белорусском журнале "Радиомир КВ-УКВ". У кого какие будут вопросы, прошу к обсуждению в форум.
    С ув. ко всем форумчанам - Сергей /US5QBR/
    All the best and 73's !!
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В моем Пионе почти тоже самое, только сделано все программно - комплексный сигнал I+jQ переношу на 5512Гц вверх или вниз (в зависимости от того, какая полоса нужна), фильтрую ФНЧ в диапазоне -1500...1500Гц и сдвигаю в диапазон 0...3000Гц.
    Аватар для US5QBR
    583
    US5QBR
    ... не возражаю !
    Но это все программно, что назвать "массовым" как-то вот невозможно...
    Эта же схема - это конструкция почти "выходного" дня. Ещё замечу, если все спаять без ошибок, то результат уверен, что поразит многих. Т.е. цена/качество !
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я имел ввиду,что
    все нормально, никаких писков нет.
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    На форуме была одна такая конструкция. Публиковал ее Ex117 года 3-4 тому назад. Пост к сожалению найти не получается - давненько это было
    После нескольких "лабораторных" работ...
    Сергей, очень интересно применение MAX7400. Я думал над этим, но меня останавливало то, что неравномерность АЧХ/ФЧХ в каналах может свести на нет все подавление боковой. Не вылезали ли у вас подобные эффекты? Смотрю конденсаторы задающие частоту тактирования у 7400 со звездочкой. Подбирали? По максимуму подавления?
    Приветствую тёзку US5QBR! Вот такой вопрос: конденсаторы С16-С19 образуют первый ФНЧ, какова его полоса пропускания? И какая полоса частот после сумматора на входе третьей MAX7400?
    Аватар для US5QBR
    583
    US5QBR
    Цитата Сообщение от RN3ACW Посмотреть сообщение
    ...Вот такой вопрос: конденсаторы С16-С19 образуют первый ФНЧ, какова его полоса пропускания? И какая полоса частот после сумматора на входе третьей MAX7400?
    Полоса будет десятки кГц. Точно не скажу. Первый фильтр - это простой Г-образный LC-фильтр. Его смысл - скорее всего не пропустить на входы ОУ ВЧ сигнал от ГПД, согласно схеме. А фильтрация по НЧ как бы получается "сама-собой". Касательно второго ФНЧ там полоса - 300-3000 Гц (примерно) изменяемая. На входе второго ФНЧ полоса частот будет около 3000 Гц.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Relayer Посмотреть сообщение
    ...Сергей, очень интересно применение MAX7400. Я думал над этим, но меня останавливало то, что неравномерность АЧХ/ФЧХ в каналах может свести на нет все подавление боковой. Не вылезали ли у вас подобные эффекты? Смотрю конденсаторы задающие частоту тактирования у 7400 со звездочкой. Подбирали? По максимуму подавления?
    "Звездочки" означают, опять-таки скорее всего, что частоту среза можно подбирать в районе 1200-1500 Гц, согласно принципа демодуляции Д.Уивера. Я пробовал несколько вариантов и особой разницы я не увидел (услышал) ! Что интересно, так это то, что если откинуть второй НЧ ГПД, то ППП становится как-бы "телеграфным", т.е. с полосой пропускания 300-1200 Гц. Когда подключаете второй ГПД, то "сложенный" НЧ спектр как-бы разворачивается в полосу до 3000 Гц. Звук немножко приобретает "космический" или "баночный" эффект. Об это писал сам изобретатель метода - Д.Уивер !
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ...меня останавливало то, что неравномерность АЧХ/ФЧХ в каналах может свести на нет все подавление боковой. Не вылезали ли у вас подобные эффекты?
    Скажем так - очень желательно, чтобы АЧХ были как можно более идентичными ! Хотя у меня первый вариант первого ФНЧ был выполнен на ОУ и был 5 или 6 порядка. Потом удалось "раздобыть" ИМС МАХ7400( many thanks to AG2T ex K2PAL) и с этим вопросом совсем всё стало просто отлично !
    Последний раз редактировалось US5QBR; 29.09.2013 в 00:23.
    Сергей приветствую! http://qrp.ru/cqqrp-magazine/591-cq-qrp-38 по этой ссылке можно скачать журнал в котором опубликован передатчик по схеме Д.Уивера. Насколько я понял применялись LC фильтры.
    Сергей, посмотрите на схеме питание VR2 7810 и DA4 LM386/
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Так я же л чем и говорю. У MAX7400 есть возможность тактироваться внешним генератором. Не пробовали "заводить" их таким образом?
  1. Ищу публикацию SSB приемник
    от RA4FOC в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 16:50
  2. АМ / SSB приемник 4Z5KY
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:01
  3. КВ приемник с SSB
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
  4. ssb приемник 455 кгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
  5. приемник SSB радиостанции
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 07:47
