Страница 3 из 63 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 624
Тема: SSB приемник с демодулятором Д.Уивера
  1. #21
    Приветствую Сергей US5QBR! Если для достижения большего ДД заменить первый диодный смеситель на ключевой, то как оптимизировать сквозное согласование в составленной мной схеме? Если сопротивление открытых ключей 4ом, то какие выравнивающие резисторы нужны после ШПТр? П- образный LC ФНЧ с указанными номиналами подходит? Какое входное сопротивление должно быть у предварительных усилителей на ОУ и коэффициент усиления? С ув. Сергей.
Название:	QSD FST3125(6).jpg
  2. #22
    Заблокирован навсегда
    Одесса
    2,325
    UR5FFR
    Цитата Сообщение от US5QBR Посмотреть сообщение
    Вот схемка первых ФНЧ на ОУ.
    До приобретения МАХ'ов 7400, она с не меньшим успехом использовалась в демодуляторе Д.Уивера ! Особой разницы (на слух по крайней мере) не было замечено. Ну а по приборам.... мы же эфир слушаем все-таки ушами, а не приборами.
    О! Вот это уже интереснее, ибо позволит построить достаточно простой и бюджетный фазофильтровый тракт.
  3. #23
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    583
    US5QBR
    Цитата Сообщение от UR5WHK Посмотреть сообщение
    http://wiki.ham.fi/S53MV_Notune_SSB_...ture_modulator
    вот с печатными..
    .. и RX и TX
    ... Этот линк я видел ранее. "Чуток" другая реализация метода на переключаемых резисторах... Но я не пробовал. Там ИМСы, по-моему, не все имеют наших аналогов. Т.е. определенно не все смогут их достать.
    All the best and 73's !!
  4. #24
    Цитата Сообщение от Relayer Посмотреть сообщение
    цена 4-5$ за корпус несколько напрягает
    Фильтры можно и на колечках или горшках сделать, витков не много для 1.2 кГц, и дешевле и шумов меньше, правда не для ЕГЭ-стов, посчитать не смогут
    Леонид
  5. #25
    Аватар для US5QBR
    583
    US5QBR
    Цитата Сообщение от RN3ACW Посмотреть сообщение
    ... Если для достижения большего ДД заменить первый диодный смеситель на ключевой, то как оптимизировать сквозное согласование в составленной мной схеме? Если сопротивление открытых ключей 4ом, то какие выравнивающие резисторы нужны после ШПТр? П- образный LC ФНЧ с указанными номиналами подходит? Какое входное сопротивление должно быть у предварительных усилителей на ОУ и коэффициент усиления? С ув. Сергей.
    1. Выравнивающие резисторы после ШПТЛ можно поставить ом по 100-200 - на чувствительности это особо не скажется, зато хорошо скажется на "одинаковости" проходных сопротивлений смесителей, т.е. на их стойкости к мощным внедиапазонным АМ-сигналам.
    2. П-образный ФНЧ с указанными номиналами вполне подойдет.
    3. Входное сопротивление пред-УНЧ можно выбрать в районе 500 - 1000 Ом.
    С ув. Сергей /US5QBR/
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Фильтры можно и на колечках или горшках сделать, витков не много для 1.2 кГц, и дешевле и шумов меньше...
    Имею "отрицательный" опыт использования готовых промышленных катушек индуктивности номиналом 100 мГн. Емкости для 2-хзвенного ФНЧ, К-типа, были рассчитаны для частоты среза около 1200 Гц. Но после замены ИМС МАХ7400 на LC в первых ФНЧ, ФЧХ этих ФНЧ в каналах 0/90, по-видимому, "разъехались", т.е. стали неидентичными, что сразу привело к ослаблению подавления ненужной боковой(!!) и никакая балансировка в точке соединения каналов после вторых смесителей (см.схему) совсем не помогала ! Возможно, что у меня был где-то "ляп", я это не исключаю. Исправить эту ситуацию мне удалось только возвращением ИМС МАХ7400 на их место ! Хотя, повторюсь LC-ФНЧ имеют право быть в данной конструкции, даже с точки зрения "экономии" тока потребления и минимальности шума. Если же пойти ещё далее, т.е. в плане применения в узлах первых смесителей + ФНЧ + вторых смесителей только пассивных компонентов, то можно попытаться выполнить данный тракт с переключаемыми гетеродинами для приема/передачи, как это сделано в ТРХ Радио-76 и ему подобным ! Взяв эту идею к применению, можно построить RX/TX тракт, используя одни и те же узлы(смесители-пред-УНЧ-ФНЧ). Это только "намек" на такой вариант тракта RX/TX - реально это не испытывалось.
    Последний раз редактировалось US5QBR; 30.09.2013 в 00:33.
  6. Спасибо от R3PAS
  7. #26
    Такой печальный опыт, полагаю, имеют все строители ППП с фазовым подавлением Для Вашей схемы при LC фильтре нужен попарный подбор элементов обеспечивающий одинаковость ФЧХ, при поставленной цели "массового повторения" овчинка не стоит выделки
    Леонид
  8. #27
    Как говаривал один персонаж: "Тарапися не на-а-а-да!" Сергей, если не сложно, выложите пожалуйста схему включения LC фильтра. Возможно не были учтены некоторые нюансы с согласованием фильтров с вторым смесителем. И еще вопрос: Вы не пробовали сделать тракт между смесителями пассивным а основное усиление распределить до и после смесителей?
  9. #28
    Привет
    Насчет LC фильтров не все так просто, посмотрите с точки зрения исполнения.
    7 pole lowpass filter
    I/O impedcance = 50.0 ohms
    3 DB cutoff freq = 1500.0 HZ
    Best for medium to high impedance loads.
    Part Values
    Part Butterworth Chebyshev 0.1 DB Bessel
    L1 6616 uH 8061 uH 1729 uH
    L2 10610 uH 8915 uH 3724 uH
    L3 6616 uH 8062 uH 5863 uH
    C1 944320 pF 2676987 pF 234701 pF
    C2 3823751 pF 4751731 pF 1113873 pF
    C3 3823751 pF 4751731 pF 1844076 pF
    C4 944320 pF 2676987 pF 4808390 pF
    Best for low impedance loads.
    Part Values
    L1 2361 uH 6692 uH 586.75 uH
    L2 9559 uH 11879 uH 2785 uH
    L3 9559 uH 11879 uH 4610 uH
    L4 2361 uH 6692 uH 12021 uH
    C1 2646217 pF 3224480 pF 691581 pF
    C2 4244133 pF 3565920 pF 1489691 pF
    C3 2646217 pF 3224692 pF 2345308 pF
  10. #29
    Вопрос ко всем по опорному генератору на 74HC4060: требуемая частота после кольцевого счётчика Джонсона должна быть приблизительно в середине принимаемой полосы звукового диапазона 300-3000 гЦ. Сергей (US5QBR) в описании своего приёмника рекомендовал 1700 гЦ, по расчёту получается:
    1,7кГц х 4= 6.8кГц. Это тактовая частота на входах двойных D- триггеров. А сколько выдаёт 74НС4060?
    Какой у неё коэффициент деления?
  11. #30
    Аватар для US5QBR
    583
    US5QBR
    Леонид, читайте, хотя-бы внимательнее... Прошу прощения за некоторую фамильярность с моей стороны!
    Я про LC фильтр как раз и высказался в "отрицательном" смысле. Возможно, мой опыт как раз и не удался, ну это не означает, что у других этот "опыт" не удастся ! Если будет желание, то просто нужно пробовать и пробовать и пробовать - практика это лучшая проверка "теории".
    Если использовать MAX7400, то проблем нет и "овчинка выделки" таки стОит (наверное читали очень плохо мой пост) !
    Попробуйте все это у себя хотя-бы на макетке и потом ваши "высказывания и эксперименты" пжлст в студию... Будем очень рады..
    А так " виртуально" критиковать даже не попробовав даже на "бумажке", т.е. вырисовав свою(!!!) схему и поняв как она работает(ваша схема), как Вы и я могу рассуждать хоть 100 раз... Простите меня пжлст за "резкость".
    С ув. ко всем Сергей /US5QBR/
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Для этого нужно открыть её даташит ...
    Скачать с Инета даташит сейчас особых нет проблем... Возможно английский язык "отпугнет" , ну... даже без него можно по структуре ИМС понять - чего же она-таки делает !
    74НС4060 - это многокаскадный делитель на 2 входного сигнала. Т.е. представьте последовательность триггеров-делителей на 2, которые включены последовательно друг за другом... Ответ по-моему ясен. Коэффициенты деления будут такими(вернее это будут степени двойки), 2-4-8-16-32-64-128-256-512-.... и так далее. Почти от каждого триггера делителя есть свой вывод у микросхемы. Какой вам нужен коэффициент деления, тот пожалуйста и выбирайте !
    Последний раз редактировалось US5QBR; 30.09.2013 в 18:55.
  12. Спасибо от LEONID_S
  1. Ищу публикацию SSB приемник
    от RA4FOC в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 16:50
  2. АМ / SSB приемник 4Z5KY
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:01
  3. КВ приемник с SSB
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
  4. ssb приемник 455 кгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
  5. приемник SSB радиостанции
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 07:47
