Давненько не могу найти документации на 174ПС1 в металлокерамике. Может есть у кого структурная схема или типовая схема включения + цоколевка?
Еще одна напасть мелкосхема D1713AG 686 первая строка, вторая 9706P3001. Что за зверь и с чем его едятъ? Стоит в приемничке с ЖК индикатором СВ/АМ - УКВ/ЧМ, от тойоты-грузовичка. Интерес представляет на предмет использования в качестве простецкого ГПД. Можно ли изменить шаг перестройки итд.
Спасибо от
Не нравится тем что это К и КФ. Такое у самого есть. А в металлокерамике, мало того что ног мало, так еще и чертежа на корпус не попадалось (интересует нумерация выводов + к этому их назначение).
Извиняюсь, за давностью подзабыл...Наоборот, их больше аж 16 штук и все золотые, вот и пойми куда какая..."Чертежи" видел только на 14 ног, может что то и попадалось на 16, типа из пластмассовой-пластмассы (может это военные, так хитро маскировали металлокерамику?!) так на структурной схеме одна нумерация выводов, а на схеме типового включения малость да по другому
Эта микросхема для военпрома. Тех. данные будет найти очень сложно или даже невозможно.
Да оно собственно не особо и надо. Цоколёвка должна быть стандартная - "по кругу". А вот параметры явно круче пластмассовой. Надо найти "лишние" выводы.
Скорее всего 8 и 9 выводы в Вашем случае - это земля либо висят в воздухе. Первое - более вероятнее.
Вооружитесь мультиметром.
8 и 9 звонятся между собой, на землю?
5 и 8 у меня показывает ( микросхема обычная 14 ног) - 9.54 кОм. У Вас надо полагать выводы будут 5 и 9.
p-n переходы:
2 и 8 (в вашем случае видимо 9)
3 и 8 звонятся?
И т.д. вызвонить и сравнить с dip-овской микросхемой.
Последний раз редактировалось RN4NAB; 29.09.2013 в 09:05.
