Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 149
Тема: APRS на базе маршрутизаторов
  1. #51
    Цитата Сообщение от RA4FHE Посмотреть сообщение
    Гоняет подключение к различным T2 серверам
    Сеть Tier2 автоматически выбирает сервер через Regional Rotate Addresses , где меньше нагрузка .
    Например через наш сервер T2RUSSIA ходят разные страны.
    В данный момент приконнектились AB1PH и IK2CMI
    Последний раз редактировалось RK1AT; 09.03.2015 в 16:12.
  2. Спасибо от RA4FHE
  3. #52
    Да вроде Российский сервер особо и не загружен, просто впервые такую картину наблюдаю.
  4. #53
    Скрестил DIR-320 с Arduino Mini
    Описание TNC и прошивка http://www.mobilinkd.com/2014/09/11/arduino-kiss-tnc/
    При сопряжении роутера и ардуинки возникли определённы сложности проблему решил http://infotex58.ru/forum/index.php?...sg7143#msg7143
    На сегодняшний день самый дешёвый вариант I-GATE, DIGI !!!
    Остаётся понаблюдать за качеством декода пакетов....
  5. Спасибо от DL8RCB, R2DNB, RA4FWC
  6. #54
    Протестировал работу TNC на Ардуинке, приём пакетов на уровне TNC2W или TNC UR4MCK. Вообщем доволен как сто китайцев
    Для начинающих в APRS очень экономный вариант! Роутер практически у каждого есть, остаётся нацепить к нему Ардуинку и рацию и Вас видит весь мир
    Двенадцатичасовой трек.
  7. #55
    Чёт засада у меня с OpenWrt Backfire 10.03.1 для brcm47xx, ставлю старый aprx2.00(ну который из репозитория openwrt) работает. Ставлю более новый, не запускается гад и всё, даже в закладке Proccess нету. старт стоп перегружаю, нифига не робит.
    p.s. Новая версия https://groups.google.com/forum/#!to...re/07ic4ofdC7Y хотелось нахлабучить
    Последний раз редактировалось RZ3DHN; 23.04.2015 в 14:38.
  8. #56
    Запустите в консоле с ключём -dd. И посмотрите на что матерится он. Ну и конфиг свой приложите на всякий случай.
    Пакеты aprx беру тут http://www.kissoz.dk/aprx/bin/
  9. #57
    косечелло в явной не дружбе повышенной версии aprx с моей прошивкой роутера
    ответ на запуск aprx от kissoz и версия выше такой:
    symbol 'errno': can't handle reloc type 0x2f
    с версией 2.00 всё гуд:
    root@OpenWrt:~# aprx -dd
    interface_store() aif->callsign = 'APRSIS'
    /etc/aprx.conf:31: MYCALL = 'N0CALL-1' ''
    /etc/aprx.conf:41: INFO: SERVER = 'rotate.aprs.net':'1 4580'
    /etc/aprx.conf:72: INFO: PIDFILE = '/var/run/aprx.pid' ''
    /etc/aprx.conf:79: INFO: RFLOG = '/var/log/aprx/aprx-rf.log' ''
    /etc/aprx.conf:86: INFO: APRXLOG = '/var/log/aprx/aprx.log' ''
    1429809001 << rotate.aprs.net:1458 0 << user N0CALL-1 pass 13023 vers aprx 2.00
    Telemetry LabelTx run; next one in 120.00 minutes
    1429809067 << rotate.aprs.net:1458 0 << user N0CALL-1 pass 13023 vers aprx 2.00
    1429809112 << rotate.aprs.net:1458 0 >> # aprsc 2.0.14-g28c5a6a
    1429809112 << rotate.aprs.net:1458 0 >> # logresp N0CALL-1 verified, server SIXTH
    1429809172 << rotate.aprs.net:1458 0 << user N0CALL-1 pass 13023 vers aprx 2.00
    1429809234 << rotate.aprs.net:1458 0 << user N0CALL-1 pass 13023 vers aprx 2.00
    и тд.
  10. #58
    А роутер какой?
  11. #59
    А роутер какой?
    lynksys WRTG54GL v1.1
    два ttl порта на плате
  12. #60
    Старенький роутер в таком случае оставайтесь на aprx 2.0 в целом она неплохо работает, сейчас работает на гейте UB4FAT
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  2. APRS устройства на базе Arduino, Netduino и др. -duino
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:17
  3. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 10:34
  4. Усилитель на базе Р-118
    от VElkin в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 05:43
  5. Устройство на базе TMS320VC5509A
    от CRADLE в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 17:00
