Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 149
Тема: APRS на базе маршрутизаторов
  1. #121
    Espresso, С кабелем конечно удобно Вот тут под разные "камни" https://www.kissoz.dk/aprx-a-openwrt
  2. #122
    Да, я хочу забросить три кабеля через USB хаб, два на 2м и 70см TNC от Игоря а третий ком-порт будет принимать от выносной атмеги погоду.
    Да, отсюда и брал. Папка ar71xx не открывается, а тот пакет, который лежит в /aprx/bin/attitude_adjustment/ar71xx/packages увы и имеет проблему с релеем в IS.
    Я попросил Erik Schott, чтобы он скомпилировал 2.9 для atheros, он пообещал сделать это сегодня вечером, если получу, то проверю и опубликую ipk здесь.
  3. Спасибо от RA4FHE
  4. #123
    Будет просто отлично! Я так то периодически читаю форум https://groups.google.com/forum/#!forum/aprx-software
  5. #124
    Приаттачиваю версию 2.9 для владельцев Atheros. Пакет установился, проверяю его работу. Судя по всему, если не разберусь то попрошу помощи...
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Не хватает мне диагностики новой версии. Сижу и злюсь.
    Вот мой конфиг
    vi /etc/aprx.conf
    mycall VE2ZFV-10
    myloc lat ****.89N lon 0****.40W
    <aprsis>
    passcode *****
    server noam.aprs2.net
    </aprsis>
    <logging>
    pidfile /var/run/aprx.pid
    rflog /var/log/aprx/aprx-rf.log
    aprxlog /var/log/aprx/aprx.log
    </logging>
    <interface>
    serial-device /dev/ttyUSB0 9600 8n1 KISS
    callsign $mycall
    </interface>
    <beacon>
    beaconmode aprsis
    cycle-size 10m
    beacon symbol "R&" $myloc comment "Rx-only iGate in Rosemont"
    </beacon>
    При старте версии 2.9 к серверу подключается
    aprsis connection attempt IPv4 address: 44.24.241.98
    2016-12-01 20:23:55.624 CONNECT APRSIS noam.aprs2.net:14580
    Получаю данные от TNC, но на сервер не аплоадится. Версия 2.9
    339719 TTY /dev/ttyUSB0: read() frame: c0 00 82 a0 9c 66 72 62|e0 ac 8a 64 aa 9a a6 66|ac 8a 64 a0 86 a2 e6 ae|92 88 8a 64 40 e1 03 f0| = `.APN391|pVE2UMS3|VE2PCQsW|IDE2 ...|
    telemetry_postpoll() telemetrytime=929s labeltime=7049s
    telemetry_prepoll()
    beacon_postpoll()
    339719 TTY /dev/ttyUSB0: read() frame: 21 34 35 33 38 2e 34 32|4e 53 30 37 33 32 39 2e|34 34 57 23 50 48 47 36|34 34 30 2f 57 33 20 52| = ........|'S07329.|44W#PHG6|440/W3 R|
    telemetry_prepoll()
    beacon_postpoll()
    339719 TTY /dev/ttyUSB0: read() frame: 65 73 70 6f 6e 73 61 62|6c 65 20 56 45 32 53 59|51 c0 = 29877sab|le VE2SY|Q.
    erlang_add(VE2ZFV-10, RX, 80, 1)
    ax25_format_to_tnc() len=79 82 a0 9c 66 72 62 e0 ac|8a 64 aa 9a a6 66 ac 8a|64 a0 86 a2 e6 ae 92 88|8a 64 40 e1 03 f0 21 34|35 33 38 2e 34 32 4e 53|30 37 33 32 39 2e 34 34|57 23 50 48 47 36 34 34|30 2f 57 33 20 52 65 73|70 6f 6e 73 61 62 6c 65|20 56 45 32 53 59 51 = APN391pV|E2UMS3VE|2PCQsWID|E2 ...!4|538.42NS|07329.44|W#PHG644|0/W3 Res|ponsable| VE2SYQ
    339719 VE2ZFV-10 R VE2UMS-3>APN391,VE2PCQ-3*,WIDE2*:!4538.42NS07329.44W#PHG6440/W3 Responsable VE2SYQ
    interface_receive_ax25() no receivers for source VE2ZFV-10
    Adding to histroydb anyways... Failed to find digipeater by aprx_interface
    telemetry_prepoll()
    beacon_postpoll()
    telemetry_postpoll() telemetrytime=928s labeltime=7048s
    telemetry_prepoll()
    beacon_postpoll()
    telemetry_postpoll() telemetrytime=924s labeltime=7044s
    telemetry_prepoll()
    beacon_postpoll()
    telemetry_postpoll() telemetrytime=919s labeltime=7039s
    telemetry_prepoll()
    beacon_postpoll()
    telemetry_postpoll() telemetrytime=914s labeltime=7034s
    telemetry_prepoll()
    beacon_postpoll()
    telemetry_postpoll() telemetrytime=909s labeltime=7029s
    telemetry_prepoll()
    Хотя в модифицированной мной предидущей версии пакеты сыпались в сеть после получения от TNC, конфиг тот-же
    Вот
    1480284638 TTY /dev/ttyUSB0: read() frame: c0 00 82 a0 9c 66 72 62|e0 ac 8a 64 a4 8a 90 66|ac 8a 64 a0 86 a2 e6 ae|92 88 8a 64 40 e1 03 f0| = `.APN391|pVE2REH3|VE2PCQsW|IDE2 ...|
    1480284638 TTY /dev/ttyUSB0: read() frame: 21 34 35 34 37 2e 39 38|4e 53 30 37 35 30 39 2e|37 35 57 23 50 48 47 36|36 39 30 34 37 2f 57 33| = ....7.98|NS07509.|75W#PHG6|69047/W3|
    1480284638 TTY /dev/ttyUSB0: read() frame: 2c 51 43 6e 20 52 69 70|6f 6e 20 2d 20 52 65 73|65 61 75 20 77 77 77 2e|76 65 32 72 65 68 2e 6e| = .(!7.)ip|on - Res|eau www.|ve2reh.n|
    1480284638 TTY /dev/ttyUSB0: read() frame: 65 74 c0 = 2:`
    erlang_add(VE2ZFV-1, RX, 97, 1)
    ax25_format_to_tnc() len=96 82 a0 9c 66 72 62 e0 ac|8a 64 a4 8a 90 66 ac 8a|64 a0 86 a2 e6 ae 92 88|8a 64 40 e1 03 f0 21 34|35 34 37 2e 39 38 4e 53|30 37 35 30 39 2e 37 35|57 23 50 48 47 36 36 39|30 34 37 2f 57 33 2c 51|43 6e 20 52 69 70 6f 6e|20 2d 20 52 65 73 65 61|75 20 77 77 77 2e 76 65|32 72 65 68 2e 6e 65 74| = APN391pV|E2REH3VE|2PCQsWID|E2 ...!4|547.98NS|07509.75|W#PHG669|047/W3,Q|Cn Ripon| - Resea|u www.ve|2reh.net|
    1480284638 VE2ZFV-1 R VE2REH-3>APN391,VE2PCQ-3*,WIDE2*:!4547.98NS07509.75W#PHG669047/W3,QCn Ripon - Reseau www.ve2reh.net
    2016-11-27 22:10:38.278 << noam.aprs2.net:14580 << VE2REH-3>APN391,VE2PCQ-3*,WIDE2*,qAR,VE2ZFV-1:!4547.98NS07509.75W#PHG669047/W3,QCn Ripon - Reseau www.ve2reh.net
    Или пакеты таки идут в IS сеть, но новый APRX решил не говорить об этом? Обе версии запускал одинаково: aprx -vvv -ddd
    Как проверить, что в сеть таки пакеты доходят?
    Может кто-то опытным глазом увидит мой косяк?
    Последний раз редактировалось Espresso; 01.12.2016 в 23:37.
  6. Спасибо от RA4FHE
  7. #125
    Я вечером попробую потестить на DIR-615 E4 он как раз на Atheros.
    А свои пакеты можно мониторить подняв локально SocketTest V3.
  8. Спасибо от Espresso
  9. #126
    при инсталляции на старую 2.08 чёт ругнулось:
    * pkg_run_script: package "aprx" postinst script returned status 127.
    * opkg_configure: aprx.postinst returned 127.
    при запуске к серверу подрубилось (версия тока странная 15.05.1-220-g1b6dc2e), rf часть не пробовал.
    aprx -dd
    2016-12-03 17:18:42.048 aprx start - 15.05.1-220-g1b6dc2e
    2016-12-03 17:18:42.049 TTY /dev/ttyATH0 opened
    2016-12-03 17:18:52.123 CONNECT APRSIS aprs.dstar.su:14580
    на tl-wr741nd
  10. #127
    Хм, у меня нормально становился. Какая версия опенврт? У меня была последняя
  11. #128
    TP-Link TL-WR741N/ND v4
    Firmware Version OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 / LuCI 0.11.1 Release (0.11.1)
    ща 15.05 залью попробую
  12. #129
    12.09
    Да, она старее, чем пакет 2.08.
  13. #130
    также заработала, надо теперь настройки облизать и модем подключить. Спасибо.
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  2. APRS устройства на базе Arduino, Netduino и др. -duino
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 23:17
  3. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 10:34
  4. Усилитель на базе Р-118
    от VElkin в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 05:43
  5. Устройство на базе TMS320VC5509A
    от CRADLE в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 17:00
