При чём здесь автомобили? Речь о стеклотекстолите, который нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО очень тщательно, в несколько слоёв красить и в дальнейшем пристально следить за защитным слоем. У моего приятеля стоят "квадраты" на "двойку", где в качестве распорных крестовин стоят такие стержни. Ему пришлось их очень добросовестно покрасить. Тоже самое, я проделал с распорками из стеклотекстолитовых труб. Недавно работал на мачте, где в качестве опоры для "длинных" антенн применяется стеклотекстолитовая труба 32 мм. Два года и с её поверхности отслаиваются волокна, которые при прикосновении крошатся на мелкие стеклянные иголки. Очень неприятные ощущения! Металлическая мачта, не так критична к покраске и стоит достаточно долго, даже сильно проржавев. Т.е - более практична с этой точки зрения.
Тем не менее, самолетостроение, например, неуклонно увеличивает процент пластика в конструкции.
Небольшие самолеты вообще уже давно строят целиком из пластика.
В авто-судостроении та же тенденция.
На работе у жены пластиковый купол метеолокатора стоит под открытым небом который десяток лет. Красят регулярно...
Легко перевозить в багажнике авто достаточно длинные хлысты в скрученном виде: http://www.youtube.com/watch?v=Pbhuf6kuTMA А конструкцию, варианты применения - придумаем!
Или проводниками антенны как велосипедное колесо подвешивать
Башню Шухова рисовал в MMANA, и выкладывал, только не нашёл, вот ещё раз (делал для просмотра файлов *.mmа, левая кнопка вращение, правая сдвиг, колёсико масштаб )
Я вечер потратил для расчетов.
Все-таки я не строймеховец, в обещем по прикидкам, беря оптовую цену арматуры, 20 метровая мачта (не свободностоящая башня) на 500 кГ нагрузки выходит примерно на 7-8 тысяч рублей.
Добавлено через 6 минут(ы):
а там и не нужно их соединять встык, внахлест же обычной подвязкой,
Последний раз редактировалось unname; 02.10.2013 в 07:12.
Спасибо от rw4hfn
Применял подобный пластик (брал на стройке, он использовался для армирования кирпичной кладки) для рефлектора антенны UA9TC на 144 простоял 3 года, ни каких разрушений всё отлично, сейчас отдал эту антенну начинающему укависту. Прекрасный материал.
Спасибо за прикидку, Роман! В такого рода расчетах сам-то я профан...
Что характерно - если для фермы башня усложняет конструкию - это видно по опорам ЛЭП, то гиперболоид "тонкий" и "толстый" конструктивно идентичны. Отсутствие стыков резко сокращает расходы на сборку.
Если не упираться в стеклопластик, то верхняя секция Шаболовской - готовая, хорошо просчитанная конструкция 25м высотой. Там же, наверху и шек разместить. Башня в Полибино несет бак для воды на глазок в десяток тонн, склепана из уголка где-то 50х50х5 (опять-таки навскидку по видео).
Короче, нужно пробовать...Конечно, предварительно все точно рассчитав.
rw4hfn
Хе а вот тут самое заковырное. Расчет.
Я просто вогнал в ансис и прикинул, а грамотный расчет - строймеховец нужен.
