Страница 233 из 278 ПерваяПервая ... 133183223230231232233234235236243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2321
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Попробовал я через МПУ отключить кэширование СДРАМ как описано здесь:
    http://www.keil.com/support/docs/3777.htm
    Один фиг не помогло- иногда СДРАМ крушит внутренние потоки. Это проявляется например в виде смены I и Q данных от плис при приеме.
  3. #2322
    Наверное нужно покопать в сторону арбитража на шине, он кстати настраивается в stm32f7xx ?
    С Уважением,
    Олег
  4. #2323
    Я подумываю над тем, чтобы пустить проект аналогового тюльпана в свободное плавание выложив исходники.
    Может, заодно и получится, наконец-то узнать ответ на вопрос почти 3-месячной давности, утонувший в потоке бесполезной информации...
    Сейчас заканчиваю программирование (под DDC) новой DSP которая уже поддерживает DDC и будет поддерживать аналог.
    Цитата Сообщение от UR4QOP Посмотреть сообщение
    А этот новый DSP будет работать с тем же "тюльпановским" контроллером?
    73 de UR8QP
  5. #2324
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    По поводу поддержки старого контроллера -это к Владимиру. По состоянию на сейчас таких планов нет т.к. надо переделывать софт контроллера.
  6. #2325
    Понятно, спасибо.
    Учитывая то, что Владимир не планирует больше вообще заниматься темой "устаревшего" "Тюльпана", вопрос можно считать закрытым...
    73 de UR8QP
  7. #2326
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где лежит прошивка для синтезатора на AD995х первой версии Тюльпана....У себя на компьютере не нахожу после небольшого "глюка". Теперь восстанавливаю комплект всех "тюльпановских" файлов. Спасибо. С уважением, UB3DAE.
    на профи держится все
  8. #2327
    тут
  9. Спасибо от "70-й"
  10. #2328
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    125
    R3DFR (ex UB3DAE)
    Спасибо, принял...(Что то я "косячу", давно не был на форуме)
  11. #2329
    С-Петербург
    26
    ua1aoe
    Добрый день всем. Собрал Тюльпан полностью доволен. Кто может посоветовать какой модуль трансвертора на 144 МГц можно поставить в данный трансивер?
  12. #2330
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Добрый день!
    Обладателям Тюльпана просьба проверить работу трансивера в АМ и FM .
    У меня получается в режиме АМ идет передача FM. А в режиме FM передает АМ.
    У всех так ?
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
