Страница 32 из 278 ПерваяПервая ... 22293031323334354282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #311
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Добавлю, у нас с ними напряг...
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  3. #312
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    У нас тоже, но когда-то урвал в качестве сэмплов. Можно дросселя накрутить на мелких ферритовых колечках и припаять прямо к площадкам.
    Кстати, нужно готовиться к тщательной экранировке и развязке по питанию и сигнальным цепям всех узлов трансивера, так как уровень наводок от платы управления чрезвычайно высок. Рядом стоящий ICOM, с отключенной антенной, прёкрасно принимает наводку в виде постоянного Пш.., Пш..., Пш.., на 28 мГц, с частотой несколько герц. Видимо, что все платы будет нужно заключать в отдельные экраны.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.12.2014 в 14:24.
  4. #313
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Вот схемы и плата, индуктивности добавил. Также если нужен проект DipTrace, то выложу.
    Теперь возьмусь за усилитель, схема от SW2013, попытаюсь вложится в размер 50х100мм.
ID:	190570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Коммутация ФНЧ v.2.jpg
  5. #314
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Красиво! Жалко, что двухсторонняя - в домашних условиях так просто не выполнишь...
  6. #315
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Валерий, старался сделать размер 100х100мм., чтоб если заказать не дорого вышло-бы. Если бы кто-то заказал...
  7. #316
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Ну, на эту тему нужно пообщаться с Heiniken, он знает как и где можно разместить заказ.
  8. #317
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Кстати есть какие нибудь новости от Heiniken по печаткам. По усилителю от SW2013 - ребята из Москвы http://radiodesign.ru/ сделали вот такую плату. В своем SW смотрел анализатором - с преобразователем 24 В сигнал чище намного, на 3,5 МГц - 50 Вт, к 28 МГц уменьшается до 40 Вт. Сигнал на анализаторе спектра чистый до 30-35 Вт, при такой мощности кратковременно работал без нагрузки и на кз, убить вых. транзисторы тяжело.
ID:	190586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190587   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexW; 29.12.2014 в 18:20.
  9. Спасибо от RA3PCS, UT3QI
  10. #318
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Сегодня с Андреем, RV9CTD, пытались запустить собранную плату DSP. На плате был запаян процессор STM32F407VGT ревизии "1". Плата не заработала, симптомы были следующие - проц запускался и даже несколько милисекунд генерировались клоки для интерфейса I2S кодеков, затем все вставало. Разборы с ножками проца (а подозревались ножки 6 и 99, соответственно с ними были сделаны манипуляции по их отключению) не помогли.
    Помогла замена проца на ревизию "Z". Так что всех предостерегаю - с ревизией "1" плата не работает. В причинах я еще не разбирался.
  11. #319
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Георгий, а подскажите как их отличать эти ревизии? И какой процессор заказывать STM32F407VET6 или STM32F407VGT6?
  12. #320
    Ростовская обл.
    138
    RL6MR
    Я заказывал печатки УМ SW-2013 здесь, качество отличное. То же пытался влесть в размер 50x100 но не получилось и пришлось заказать размерность 50x150. 50x150 выходит намного дороже да еще и 5 плат вместо 10. Потом нашел за ту же цену но 10 плат вот здесь, по отзывам вроде хорошее качество. Печатку прилагаю, возможно пригодится, там первая плата от автра, вторую корректировал под себя. Вторая плата 100% рабочая и отредактирована по отверстиям, трудится у меня в SDR.
    Последний раз редактировалось RL6MR; 30.12.2014 в 18:48.
  13. Спасибо от RA3PCS, UT3QI
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
