Страница 135 из 278 ПерваяПервая ... 3585125132133134135136137138145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #1341
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Да, именно такие.
  3. #1342
    Серпухов
    602
    R3DCN
    На плате синтезатора какие из емкостей нужно ставить по сигнальным цепям управления DDS? (В CW синтезатор слетает)
  4. #1343
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    У меня стоят 100 пФ по всем сигнальным цепям.
  5. Спасибо от ra9qba
  6. #1344
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    ra9qba, тут ещё зависит, какая версия платы синтезатора. Если первая то в разрыв сигнальных проводов от платы управления (кроме reset) необходимо установить резисторы 51-68Ом. Если вторая версия, то там эти резисторы на плате уже есть.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  7. Спасибо от ra9qba
  8. #1345
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Для минимизации наводок и помех от системы управления, эти резисторы нужно ставить на системной плате управления и индикации или как можно ближе к ней.
  9. #1346
    Краснодарский край
    17
    UD6AED
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , получил с али проц. на плату DSP (100 ног) рев. 1 будет ли она работать, или искать ревизию Z ?
  10. #1347
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Использовал и ту, и ту - всё работало.
  11. Спасибо от UD6AED
  12. #1348
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ревизия Z гарантированно работает, с ревизией 1 - как получится.
  13. Спасибо от UD6AED
  14. #1349
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Тюльпан в интерпретации поляков:
    https://www.youtube.com/watch?v=QE30...ature=youtu.be
    http://sp-hm.pl/thread-2339-post-25776.html#pid25776
    Почти как КХ3.
  15. Спасибо от UT3QI
  16. #1350
    Малогабаритной вариант трансивера Тюльпан разработан SP3OSJ.
    Качает Контроллер и DDS.
    http://sp-hm.pl/showthread.php?tid=2...nguage=russian
  17. Спасибо от UT3QI
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
