Страница 224 из 278 ПерваяПервая ... 124174214221222223224225226227234274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #2231
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Переделал NOise Reduction. За основу взять алгоритм Speex, его пришлось переделать под свои нужды.
    Конечно алгоритм чуда не делает, если станция проходит слабо она и будет проходить слабо. Комфортность приема повышается.
  3. Спасибо от yl2gl
  4. #2232
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Обнародую некоторые результаты разработки VisAir:
    - почти полностью сделан прием- осталось сделать адаптивное подавление шума для CW;
    - сохранены все функции Тюльпана, добавлено адаптивное подавление шума.
    - панорама 96 кГц;
    Передача по моим прикидкам будет сделана быстрее и займет пару недель;
    Планируется сделать запись на SD карту, предискажения для улучшения imd3 передатчика.
    Поюзав в процессе разработки адаптивное шумоподавление уже не могу без него принимать эфир.
  5. Спасибо от AlexW, EU7BZ, Kia2700d, OM7AVR, R6DAN, R6YY, US8IDZ, UT0UM, UT3QI, Vit51
  6. #2233
    интересно было бы сравнить с поверсдр mrx. там тоже недавно адаптивный шумодав добавили.
  7. #2234
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приглашаю всех в живой эфир!
    Вызываю на 7.067.5
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Буду признателен если кто выложит запись моего сигнала.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 17.06.2016 в 22:58.
  8. #2235
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Записано через websdr.net Эфир заполнен станциями, поэтому пришлось сузить полосу. Но даже в такой обстановке сигнал вполне читаем.
  9. #2236
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Спасибо!
    Сам не записал себя т.к. не вчера не было компа, а на сотовом телефоне вебсдр почему-то не пишет и нет звука.
  10. #2237
    Приветствую Тюльпаностроителей! Прошу вашей помощи: плата DSP отказывается работать с системной платой v2, шума, писка при нажатии кнопок клавиатуры на выходах кодека нет.
    На плате DSP присутствуют сигналы тактирования кодека 12,288 МГц, 48 кГц, 3,071 МГц и пачки около 200 кГц. На плате контроллера осциллографом замечена активность на разъёме XS4 DDS Control при вращении основного энкодера и любой активности тачскрина. При вращении дополнительных энкодеров на XS6 DSP Control таких сигналов нет. Собственно как я понимаю без этого что либо требовать от платы DSP не имеет смысла. Пробую тестировать разные системные прошивки. Что посоветуют участники форума?
  11. #2238
    А у Вас какой радиотракт? Сейчас они разные есть
    Юрий.
  12. #2239
    Юрий здравствуйте, радиотракт аналоговый AVALA, плата DSP первой версии разводки, контроллер v2.
  13. #2240
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Обмен между платами происходит постоянно. Проверяйте монтаж и соединения.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
