Страница 116 из 278 ПерваяПервая ... 1666106113114115116117118119126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 2777
Тема: Трансивер "Тюльпан - DSP"
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR.
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED;
    - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB;
    - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX;
    - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи;
    - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц;
    - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу;
    - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1;
    - подавление зеркального канала приема - 70дБ;
    - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв.
    - наличие автоматического Notch фильтра;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора;
    - девиация в режиме ЧМ – 6кГц;
    - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ;
    - наличие VOX;
    - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа;
    - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых);
    - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
    Обеспечено подключение к ПК посредством интерфейса USB, протокол САТ TS-570. Драйвер нужно скачать по ссылке http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938
    Проект не коммерческий, в теме выкладываются прошивки.
    Схемы, печатки, прошивка DSP в вложении. Прошивку для платы контроллера можно скачать на первой странице темы по ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread...EB%FC%E F%E0%ED
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.05.2015 в 14:32.
  2. #1151
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Павел, в файлах DipTrace, всё отлично, а вот при конвертации в lay потерялись некоторые термобарьеры.
    rx9cim, Георгий, при появлении палок на дисплее показывает -16dB.
    yl2gl, Валерий, у меня УВЧ пока не собран, трансивер в виде плат на столе, сейчас занимаюсь корпусом...
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  3. #1152
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Ut3qi, странно что диапазон получается 106дБ. Насколько помню у Валери было 112дБ, но уровень забития был 23мВ, а вас 60мВ. Тем не менее даже 106дБ вполне нормальная цифра.
  4. #1153
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    106 дБ ближе к реальности. Вполне вероятно, что использовали разные методы измерения, оттуда и погрешности...
    Георгий, вы писали о том, что не сложно будет убрать хлопки АРУ при больших уровнях входного сигнала. По фронту сигнала.
    Пока ничего не делали в этом направлении?
    Последний раз редактировалось yl2gl; 20.05.2015 в 16:32.
  5. #1154
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Вот код, который применяю. Если Георгий применит, тоже хлопать не будет.
  6. Спасибо от US8IDZ, yl2gl
  7. #1155
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Это все сделано с ddc версии, надо сделать портирование для аналога. Никак до этого не дойду, хотя и делов ам не много.
  8. #1156
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    UT3QI,
    По уровню шумовой дорожки в моём варианте на диапазоне 20 метров:
    Без УВЧ: -118 дБ,
    PRE1: - 116 дБ,
    PRE2: -99дБ,
    PRE1+PRE2: -97 дБ.
    Уровни меняются около +/_ 1...2 единицы.
    Перегрузки возникают при уровне -16 дБ на измерителе Тюльпана-DSP. Причём виден чёткий порог их возникновения.
    Тогда получается 118 - 16 = 102 дБ. Наверное, это будет более правильно в моём случае на сегодняшний день.
    Калиброванный S-метр Тюльпана показывает около 9+60 дБ - куда уж лучше!
    До кучи померил уровни входных сигналов с ГСС, при которых возникают перегрузки на экране панорамы:
    Без УВЧ: 40 мВ,
    PRE1: 7 мВ,
    PRE2: 1.2 мВ,
    PRE1+PRE2: 0.7 мВ.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 20.05.2015 в 18:47.
  9. Спасибо от AlexW, EU7BZ, R6DAN, rx9cim, UT3QI
  10. #1157
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Кстати, последние замеры дают чёткое представлени о том, что перегрузки возникают именно на плате DSP.
    Например, по замерам, которые проводил когда-то раньше, усиление первого УВЧ (PRE1) составляет около +15 дБ.
    Усиление второго усилителя, расположенного на плате Авала (PRE2) составляет ровно +20 дБ. В сумме получаем +35 дБ.
    Далее, используя замеры уровней из предыдущего поста, при включённых усилителях и без них, когда наступает перегруз приёмного тракта, получаем 20 lg (40 мВ : 0.7 мВ) = 35.14 дБ, что полностью совпадает с предыдущим значением.
    Значит, перегрузка возникает при одном и том же уровне сигнала на входе платы DSP. Тут либо перегрузки в ФНЧ, либо в кодеке. Второе более вероятно.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 21.05.2015 в 13:11.
  11. #1158
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Тут возникли неоднозначные мысли по поводу необходимости входных ФНЧ. Кто может провести эксперимент - отключить фнч, сигнал подавать на каскад на оу перед кодеком. Далее подать на вход трансивера мощный сигнал и далее провести расстройку сигнала от 20кГц до 50кГц вверх и вниз. Если этот сигнал при любой отстройке не будет приниматься, тогда фнч можно смело убирать. Уровень желательно подавать 59+40 и больше.
    Я эти фнч ставил в пионе т.к. там прием сигнала при отстройке был. В тюльпане кодек другой, может для него и не надо. Прошу проверить. Заодно прошу посмотреть на сколько упадет уровень шумовой дорожки при подаче сигнала минуя ФНЧ.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 21.05.2015 в 13:27.
  12. #1159
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Я как-то пробовал эксперимент по обходу ФНЧ при приёме сигналов с эфира - ничего хорошего не получилось... Там не так всё просто - нужно отключать выходы операционников ФНЧ от входов усилителя перед кодеком, поскольку эти низкоомные выходы шунтируют приходящий сигнал. То есть - нужно резать дорожки.
  13. #1160
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Или выпаять С30, С29. Почему возник этот вопрос? Есть желание упростить плату DSP к новому радиотракту. У меня изначально ФНЧ не распаян, в SDRHAM по приему так же отсутствует данный узел. Полет нормальный. По передаче стоит на одном УО. Вот и желательно провести дополнительные эксперименты перед рисованием печатной платы. У меня первая версия DSP с разъемами между ФНЧ и кодеком. Так что кому не затруднительно проведите опыт.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  1. Контроллер SDR трансивера Тюльпан
    от R6DAN в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2107
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 09:27
  2. ППП, похожий на Тюльпан, но попроще
    от balmer в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 23:46
  3. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. Программы DSP
    от amsatuser в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 08:59
