Страница 106 из 278 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1051
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Испытал авто тюнер(UA3GDW), результатом доволен! Прилагаю печатку тюнера. Проверил на всех диапазонах, строится отлично, мощность подавал 10 Вт, релюшки вроде как рассчитаны на 60 Вт. Вся информация - схемы, прошивки, печатки у Валерия YL2GL на сайте (На печатке процессорного блока перепутаны входы прм, отр.) , я только развел ВЧ часть на миниатюрных релюшках. Датчик ксв на бинокле амидон BN-43-202, индуктивность катушек подбирал по прибору. Ниже ссылка на видео, во втором видео убрал электролиты в датчике ксв, стало работать быстрее и четче.
    http://www.youtube.com/watch?v=2VAYY4Co6Tg
    http://www.youtube.com/watch?v=4Dcpq_SW10w
    Последний раз редактировалось AlexW; 26.04.2015 в 00:01.
  3. Спасибо от yl2gl
  4. #1052
    Реле какие, IM06GR?
    Павел
  5. #1053
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от RA1AGB Посмотреть сообщение
    Георгий, STM32F756NG уже доступны. Так что, не долго осталось ждать.
    Павел
    Павел, это не вариант. Если бы трансивер разрабатывался с нуля, тогда можно было бы. Сейчас заставить всех повторивших делать новые платы dsp с новыми процами это кощунство. Новый проц может пойти на перспективу.
  6. #1054
    Они pin-to-pin совместимы с STM32F407. Новые платы не нужны.
  7. #1055
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Павел, процы в qfp? Раньше на сайте st, что только в bga.
  8. #1056
    Сейчас доступны только STM32F756NG (корпус BGA216), на них можно начинать работать, адаптировать ПО. Позже появятся все варианты в LQFP корпусах.
  9. #1057
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Реле какие, IM06GR?
    Да именно они, которые Вы пересылали мне.
  10. Спасибо от RA1AGB
  11. #1058
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Поднял напряжение питания оконечного каскада Тюльпана-DSP до 16 В (максимум, что выдаёт мой импульсный блок питания), мощность возросла до 30 Вт (ещё не предел, номинальное рабочее напряжение у используемой полевой сборки SD56120M = 36 В, мощность 120 Вт), при очень линейной АЧХ по диапазонам. Замер АЧХ всего усилителя через аттенюатор -30 дБ, с включёнными ФНЧ на 10 метровый диапазон, на входе и на выходе усилителя (общее усиление PA, при этом напряжении питания, около 35 дБ):
    Последний раз редактировалось yl2gl; 26.04.2015 в 11:02.
  12. Спасибо от EU7BZ, ra9qba
  13. #1059
    Валерий, приветствую. 35дб это 3 каскада? А что с Imd3 ?
    Павел
  14. #1060
    Георгий, приветствую.
    Посмотрите приложенный файл.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
