Страница 107 из 278 ПерваяПервая ... 75797104105106107108109110117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1061
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от RA1AGB Посмотреть сообщение
    Валерий, приветствую. 35дб это 3 каскада? А что с Imd3 ?
    Четыре каскада: BFS17A, BFG591X2, RD16HHF1X2 (схема усилителя от SW2013) + SD56120M.
    IMD при этом напряжении питания ещё не измерял, а при 12 В питания получил -35 дБ при максимальной мощности. При снижении мощности IMD значительно улучшается.
  3. #1062
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Замерил свой ИМД для BFS17A, BFG591X2, RD16HHF1X2 при 12,6В питания - при половине мощности - 42дБ (!!!), при полной - 25дБ. Поднимаю питалово и ИМД увеличивается, т.е. RD16 все-таки лучше более высоким напряжением питать.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Сразу вопрос - есть ли хорошие низкошумящие преобразователи DC-DC с малым временем старта? Можно было б поставить такой в трансивер и задействовать его только в режиме передачи. Преобразователь нужен с преобразованием 12 в 24В, мощность Вт этак 70-80.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Да, и еще - не уверен в адекватности цифры 25дБ, может неправильно мерял. Использовал для измерений sdr тракт пиона и поверсдр. При увеличении мощности где-то выше 70% наблюдается интересная картина - потребляемый ток растет (линейно), а уровень основногосигнала в поверсдр перестает увеличиваться и стоит на месте, а вот амплитуда продуктов интермодуляции увеличивается.
    Это все для трансивера в DDC исполнении, но УМ везде одинаково работает.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 26.04.2015 в 15:15.
  4. #1063
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Георгий уже проверенная схема от св, многими повторенная, работает без проблем, сам проверял - снимал 45- 50 Вт при 24В с двух RD16, при чем ват до 30 при 24 в питании искажения действительно меньше.
  5. #1064
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    AlexW поясните пожалуйста назначение сигнала PWR - работа пониженной мощностью? Зачем сделан акцент на том, что 12В идет через выключатель? то же связано с регулировкой мощности?
    Сильные помехи создает преобразователь? Греется сильно?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Кольца другого диаметра можно применять и надо ли при этом пересчитывать количество витков?
    Последний раз редактировалось rx9cim; 26.04.2015 в 19:40.
  6. #1065
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    PWR это коммутация повышенная - пониженная мощность, т.е. ir2153 запускается и на оконечник будет подаваться 24 в в место 12 в, 12 в через выкл., это питание ir2153, оно подается постоянно после включения трансивера, видимо преследовалась цель минимизировать время включения преобразователя, в режиме приема преобразователь прикрыт - помех нет (вход RX). Регулировок мощности здесь ни каких нет. При том кольце, что на схеме - греется прилично, поэтому ставил кольцо амидоновское побольше, витки такие-же. Многие повторили св, может по подробней кто растолкует. Вот здесь понятней, правда качество схемы плохое.
    Последний раз редактировалось AlexW; 26.04.2015 в 20:11.
  7. #1066
    В одной из моих конструкций СДР трансивера для питания усилителя мощности используется вот такой источник питания, который включается когда трансивер переходит на передачу. Вся малосигнальная часть трансивера питается от маленького сетевого трансформатора и линейных стабилизаторов сделанных на КРЕНках. Все эти узлы стоят внутри корпуса трансивера, никаких помех приему нет принципиально.
    Юрий.
  8. Спасибо от yl2gl
  9. #1067
    Ну IMHO каскад на RD16HHF1 тут лишний. Вполне хватит 2-х BFG591 для раскачки SD56120M.
  10. Спасибо от yl2gl
  11. #1068
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Просматривал схемы оконечных каскадов на полевых сборках аналогичных SD56120M (например MRF186 в китайских усилителях, что продавались на али на КВ диапазоны) - для расскачки усилителя необходимо 4...5 Вт. Каскад на BFG591x2 более 1 Вт не выдаёт, да и то, если убрать отрицательные обратные связи сток-затвор. С цепями обратной связи каскад выдаёт не более 200...300 мВт, что явно недостаточно...
    Удивляет, что более 8 Вт с каскада на RD16HHF1x2 снять не могу. У коллег и до 30 Вт снимается при 12 В...
    Схема ниже (аттенюатор защиты влепил между каскадами, так как мне было так удобнее сделать компановку усилителя). Что может быть неправильно?
    Кстати, в трансформаторе Т1 пришлось сделать средний отвод вторичной обмотки, без этого каскад на BFG591 у меня не работал. В оригинале SW2013 этого нет.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Так и должно быть, когда возникает перекачка в усилителе - ток растёт, за счёт увеличения уровня гармоник на выходе и интермодуляция то же - растёт, мощность основного сигнала не увеличивается.
    Только тут нужно определиться, где это происходит - на плате DSP (как в аналоговом варианте, после 23% уровня на выходе платы DSP) или в оконечном каскаде.
Название:	PA SD56120M.jpg
    Последний раз редактировалось yl2gl; 26.04.2015 в 22:24.
  12. #1069
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Преобразователь 12->24В по схеме SW был мной проверен отдельно на макете для оптимизации схемы и экспериментов. Схема достаточно простая и эффективная, но есть и нюансы. Я перемотал трансформатор на кольце EPCOS с наружным диаметром 21мм, проницаемость 2200. Число витков по схеме. Нагрузка - автомобильная лампа с последовательным включением двух нитей накала 45+50Вт. КПД около 92%. Сильно греются диоды HER508, их нужно заменить на SR540 или SR560. Включение драйвера и транзисторов через конденсаторы С39, С40 снижает КПД на 3-4%. Я подключил через резисторы 10Ом, резисторы R37 и R38 убрал. Греются резисторы R40 и R41 размера 1206 на плате трансивера до состояния плавления припоя. Частота преобразователя около 70кГц, пуск IR2153 мгновенный. Схема преобразователя без ОС, поэтому напряжение на холостом ходу при 13.8В питания трансивера около 27-28В, при полной нагрузке 21-22В. Ток потребления при этом составлял 10А по 13.8В
    В трансивере мне удалось раскачать выходной каскад 2xRD16 до 70Вт с этой схемой преобразователя. Но это предельный режим и никаких замеров по ИМД я не делал. Подобная схема преобразователя используется в Пилигрим-СМД, но уже со схемой ОС.
Название:	Преобразователь 12-24.GIF
  13. Спасибо от AlexW
  14. #1070
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Integral,
    Очень неплохо, только одно смущает - при падении напряжения под нагрузкой на 22% вызовет амплитудную паразитную модуляцию в оконечном каскаде. В результате получим расширение полосы частот занимаемой передатчиком за счёт появления второй боковой полосы. Нужно стабилизировать напряжение питания оконечного каскада.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
