Страница 11 из 278 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #101
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Резисторы в передающем тракте нужно ставить многооборотные.
    Поправлюсь - и в приёмном то же. Думал обойтись обычными подстроечными резисторами, но не тут то было - настройка такая острая, что поймать момент баланса схемы достаточно трудоёмкий процесс.
    Графики процесса подавления зеркального канала приёмного тракта SDR AVALA аппаратными средствами, до и после балансировки схемы.
ID:	182094   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #102
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Выход для измерения брали с компа?
  4. #103
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    В смысле? Подал через аттенюатор выход с NWT на вход AVALA, а с выхода DSP платы, с УНЧ, сигнал подал на вход детектора NWT. Вращая резистор регулировки усиления в одном из каналов приёмного тракта AVALA, добился баланса усиления между каналами I/Q. При этом зеркалка уменьшилась до минимума. Жаль, что не смог опустить шумовую дорожку до более низких значений - можно было бы замерить величину ослабления... Всё питается от разных импульсных блоков и велики наводки...
  5. #104
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Свипировали частоту быстро? Зеркалка как в пиона должна была подавиться за 0,5с.
  6. #105
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Да, быстро - 1000 точек на сканируемом участке около 30 кГц.
  7. #106
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    А какое подавление будет с медленным свипированием можете изменить? Можно даже именно на частоте зеркалки. Особенно интересно проверить алгоритм с наихудшим аппаратным подавлением.
  8. #107
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Да, так и есть. При худшем аппаратном подавлении и более медленном свипировании - 2999 точек, например, зеркальный канал просто исчезает и повторные сканирования его не обнаруживают. При переходе на более быстрое сканирование, зеркалки уже не видно, пока не сделаешь Reset контроллеру. Программное подавление работает!
    Величину подавления пока сказать не могу, нужно разбираться с наводками...
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Максимум, что удалось увидеть:
    Последний раз редактировалось yl2gl; 24.09.2014 в 18:09.
  9. #108
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Как и обещал, покажу текущее состояние платы управления для Пиона и Тюльпана:
  10. Спасибо от R6YY, rudolf0351, yl2gl
  11. #109
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Ждём с нетерпением! Кстати, может быть, пока идёт работа над софтом, можно было бы собрать системную плату? Потом, по мере разработки софта, перезаливать прошивку и всё? Как это было с Пионом. Заодно и софт протестируем... Может быть и какие-нибудь полезные идеи возникнут в помощь...
  12. #110
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Валерий, плата уже готова, отдал в производство пока 5 штук (для лута не пригодна, много переходов и толщина дорожек маленькая). Как приедет, проверю ее, и если все нормально, то можно будет ее заказать у меня, но не раньше.
  13. Спасибо от rx9cim, yl2gl
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
