Страница 114 из 278 ПерваяПервая ... 1464104111112113114115116117124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1131
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Владимир, на плате Авала при отсутствии напряжения на обмотке реле предусилитель на ОУ включен. При подаче +12в отключается. При включении предусилителя 2, контроллером, открытый коллектор ULN 2003 (Q2 16pin) открывает транзистор Q8, питание поступает на отключение усилителя Авала. Буду менять транзистор на n-p-n c подбором R9 и R11. И еще на плате коммутатора R8 номинал необходимо увеличить до 100-200 кОм, так как Q5 приоткрыт через R8 Q6.
    Последний раз редактировалось ra9qba; 18.05.2015 в 09:20.
  3. Спасибо от serg23
  4. #1132
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Нужно просто исправить ошибку с Q8. Прошивку менять нельзя, так как Авала это не единственный тракт который можно подключить к контроллеру. Сигналы должны выходить с контроллера предельно однозначными.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  5. Спасибо от ra9qba
  6. #1133
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Владимир, а нельзя ли добавить пункт в меню, для инверсии управляющего сигнала PRE2?
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  7. #1134
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Владимир R6DAN, да речь о сигнале калибровки. Для у универсальности оставить там где и сейчас, у кого нет платы коммутации. У кого есть плата коммутации вывести сигнал при выборе в меню 74HC595. Не настаиваю, но думаю что так будет универсальнее и аккуратнее, приходится при наличии платы коммутации тащить еще один провод.
  8. #1135
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Игорь, установил npn BC847. Сопротивление R9 ставим 1к, R11 оставил 10к. При ON на реле +1В При OFF +11В. Коллектор и эмиттер Q8 меняем местами. Все работает как и должно.
  9. Спасибо от R6DAN, serg23, UT3QI
  10. #1136
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    UT3QI, Можно, но это не правильно. Это костыль. Мне бы не хотелось захламлять и без того объемное меню. Контроллер пишется не под АВАЛУ. И не думаю, что где то еще может понадобится PRe2. АВАЛА, это как один из вариантов радиотракта, причем не самый удачный.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Не совсем так просто. На схеме этот провод с 9 пина 74HC595 указан ошибочно, так как это бит в сдвиговом регистре используются для расширения регистров.
    Последний раз редактировалось R6DAN; 18.05.2015 в 11:22.
  11. Спасибо от EU7BZ
  12. #1137
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    У меня чет возникли сомнения в номиналах емкостей в блоках ФНЧ, ДПФ и коммутации. По питанию всё хорошо, а по сигналам управления вопрос. думаю 100 нан это уж слишком много. Тем более в некоторых цепях и с разных блоков ещё и в параллель. При переключении могут возникнуть большие токи через выходные транзисторы ULN2003. И ещё, параллельно реле всё ж стоит поставить демпферные диоды. Поправьте если не прав!
  13. #1138
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Диоды стоят в ULN2003. На счет емкостей не знаю.
  14. #1139
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Ну дык они же получаются не параллельно обмоткам реле, ну и выброс напряжения самоиндукции по отключению попрёт ещё и по цепям питания. В принципе индуктивность не большая, но лишние помехи......
  15. #1140
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Параллельно.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
