Страница 115 из 278 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1141
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Сорри, проглядел!
  3. #1142
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Только что провел QSO с yl2gl на 40. Несмотря на не громкий сигнал 55-56 и громадный QRM. Станция читалась отлично, долго слушал на свой недоделанный Тюльпан DDC. Не выдержал пошел к своему RA3AO, провести связь. На нем конечно станцию еле нашел в QRM, но удалось услышать друг друга. Рад, что все работает!!!
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  4. Спасибо от EU7BZ, yl2gl
  5. #1143
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Провёл эксперимент по замене U5, U6 на плате DSP на AD8652. Если с NE5532 уровень на входе трансивера до появления палок на дисплее составлял 38мВ, то сейчас этот уровень 60мВ. Теперь попробую заменить U13.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  6. #1144
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    А уровень шумовой дорожки изменился?
  7. #1145
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Не обратил внимание как было, но сейчас при разложенных на столе платах, показывает уровень -122dB, на дисплее шумовой дорожки не видно.
  8. #1146
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Вот исправленный вариант плат. Исправлен термобарьер на конденсаторе в усилителе мощности и одна дорожка близко к отверстию (спасибо коллегам с польского форума). Если кто-то будет заказывать платы, лучше используйте оригинальные файлы в DipTrace, так как при конвертации в lay возникают такие проблемы.
  9. Спасибо от EU7BZ, R6DAN
  10. #1147
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    To UT3QI - а когда появляются палки сколько dB показывается?
  11. #1148
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Вечером попробую.
  12. #1149
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от UT3QI Посмотреть сообщение
    AD8652
    Однако.... У нас штука под 7 Евро...
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Кстати, как у вас с наводками от платы управления при совместном включении УВЧ и усилителя на плате AVALA? Особенно на ВЧ диапазонах?
    Последний раз редактировалось yl2gl; 20.05.2015 в 11:25.
  13. #1150
    Игорь, Здравствуйте. Я не понял пишите по DipTrace, а в файл в формате лайаут.
    Павел
    RA1AGB
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
