Страница 118 из 278 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1171
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    при передаче телеграфа - около 3мс.
    Очень неплохо!
    Успехов! Улугбек.
  3. #1172
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Могу подтвердить, что при работе телеграфом задержка не заметна вообще. В SSB на самоконтроле есть небольшое эхо, что в принципе, не напрягает.
  4. Спасибо от UK8AFV
  5. #1173
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    yl2gl, Валерий, покрутил усиление от минимума до максимума, уровень шума не меняется, как с Авалой, так и без неё.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  6. Спасибо от yl2gl
  7. #1174
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Так у вас уже стоят менее шумящие микросхемы перед кодеком?
  8. #1175
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Валерий, в ФНЧ стоят NE5532, а перед кодеком стоят AD8652.
  9. #1176
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Как-то странно. У меня при подключении SDR Avala к плате DSP шумы возрастают, даже при не подключенном DDS. Когда кручу ручку усиления по ВЧ, шумы возрастают. На мой взгляд у меня излишнее усиление по НЧ оконечного каскада.
  10. #1177
    Цитата Сообщение от UK8AFV Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Известная проблема всех систем связи с ЦОС - задержка сигнала, особенно заметная в режиме CW.
    Это на компьютерах, когда звуковой сигнал буферизируется несколько раз. Связано со свойствами работы Виндовс. Там Виндовс определяет какой задаче сколько процессорного времени отмерить, и экрану и звуку отмерит примерно поровну.. В DSP иначе, обработка звука первоочередная задача.
  11. Спасибо от UK8AFV
  12. #1178
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    ra9qba, шум в динамиках возрастает, но индикатор дБ показывает одинаковое значение, что при минимуме усиления, что при максимуме.
  13. Спасибо от ra9qba
  14. #1179
    Серпухов
    602
    R3DCN
    У меня получилось при 0...3000 Hz -116-119 Db.
  15. #1180
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    -120 дБ при 3 кГц, -140 при 150 Гц, так у меня без антенны, схемотехнику пока не менял, все по ранее выложенным схемам, все платы в корпусе. Что то кажется подозрительно большой разброс по сравнению с другими?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
