Страница 119 из 278 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1181
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Все-таки кто-нибудь может провести эксперимент и подтвердить нужны фнч или нет ?
    Отдам корпус для тюльпана, его видно на одном из моих видео, он белого цвета, сделан в заводских условиях, из стали. Корпус весит около 6кг. Отдаю бесплатно, нужно пересылку оплатить. Прошу писать в личку.
  3. #1182
    Осталось получить для этого проэкта только микросхемы контроллеров, сегодня получил дисплей. Поэтому есть вопрос к знатокам, имеет ли смысл запаивать на дисплей и системную плату разъемы? Или достаточно хорошее соединение с помощью прилагаемого шлейфа? Остальное все уже напаяно и что можно было, проверено в работе.
    Юрий.
    P.S. Похоже дисплей пришел "правильной системы", т.к. все перемычки изначально запаяны как описывалось, осталось запаять только J16.
  4. #1183
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Я сразу запаял разъемы, в итоге когда включил яркость ни какая, весь пятнами и возврат после пайки не сделаешь, теперь планирую еще один заказать, буду сначала пробовать на шлейфах!
  5. Спасибо от RV3DLX
  6. #1184
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    У меня сделано на родных шлейфах которые шли в комплекте с дисплеем. Все нормально.
  7. Спасибо от RV3DLX
  8. #1185
    Спасибо, за ответы! Наверно действительно не буду спешить. А что касается возврата дисплея, если он будет бракованный, то это проблематично наверно, пока получу котроллеры (обещают через пару недель), пока прошью, время возврата уже и закончится. Но буду надеятся, что все будет нормально с дисплеем.
    Юрий.
  9. #1186
    AlexW, не спешите заказывать новый модуль. Достаточно поменять только дисплей (5" с разрешением HD), применяются в основном в навигаторах, в продаже они есть и цена 15-20$. Тач вместе металлической рамкой переставите со старого, чтобы с калибровкой не попасть.
    С ув. Сергей. Краснодар. 73!
  10. Спасибо от AlexW
  11. #1187
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я себе менял тач. Первый тач треснул от механического воздействия, заказал второй оригинальный для применяемого дисплея. После переклейки тача проблем с калибровкой нет, она не потребовалась. Сейчас кстати в многих сенсорных телефонах отсутствует функция калибровки тача, не знаю зависит ли это от того, что может меняться дисплей вместе с тачем.
  12. #1188
    rx9cim , для емкостных тачей нет ручной калибровки, а для резистивных, практически, есть для всех. Можно поставить сенсор и с рынка (3-4$). Единственное , что нужно прийти к продавцу с тестером и Выбрать сенсор по сопротивлению. В нашем случае оно должно быть близким к 734 ом по горизонтали (2-4 pin) и 285 ом по вертикали (1-3 pin), тогда и калибровка совпадет. Между осями (1-2 и 3-4) сопротивления не должно быть.
    Последний раз редактировалось serg23; 23.05.2015 в 23:24.
  13. #1189
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Прошу потестить новую прошивку. Основные изменения:
    - доработан S-метр по просьбе Владимира;
    - исправлена АРУ;
    - исправлен VOX;
    - уменьшено усиление при передаче в SSB в 4 раза.
    Я прошивку на своей плате не проверял и не знаю заработает ли она , но вроде должна.
  14. Спасибо от AlexW, EU7BZ, ra9qba, UT3QI, yl2gl
  15. #1190
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Сегодня авторы прям устроили праздник для тюльпаностроителей, спасибо! Передача разобрана, буду тестировать на прием.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
