Страница 120 из 278 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1191
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Хлопков не слышно, градусник s-метра стал комфортно читаться. Специально имитировал хлопки ГСС с предыдущей прошивкой и с новой - разница ощутима, с новой прошивкой с уровнем s9+60 мягкие прихлопывания, с предыдущей были резкие щелчки, но а при приеме SSB -хлопков пока вообще не заметил, правда и прохождения особо нет, в меню "AGG ref level" выставлено-10.
  3. #1192
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Неправильно исправил S-метр. Теперь правильно.
  4. Спасибо от AlexW, UT3QI, yl2gl
  5. #1193
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Градусник стал шустрей работать. Слушаю местную станцию с уровнем s9+40, хлопков нет.
  6. #1194
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Будем умощняться, главное транзисторы не спалить :
  7. #1195
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Уже прикручен!
  8. #1196
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Пока не проверял как будет ситуация с помехами приёму - только сегодня получил блок от китайских коллег. Дело в том, что перебрал все имеющиеся у меня импульсные блоки - от всех есть "холмы" на панораме через 50...100 кГц и слышны они по приёму в виде треска...
  9. #1197
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Vox нормально работает?
  10. #1198
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Работает, но наверное, нужно полностью убирать на минимум самоконтроль, а то он подрабатывает через акустическую завязку, хотя и пробовал регулировать его чувствительность по разному...
  11. #1199
    Самый лучший метод избавится от помех создаваемых импульсным источником, это выключать его на время приема.
    Юрий.
  12. #1200
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Согласен, но только блок питания уже готовый и как он будет работать в постоянным дёрганьем, например при телеграфной манипуляции... У него нет входа для управления, увы...
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
