Страница 124 из 278 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1231
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Валерий, возник вопрос :ALC работает (если имеется программный) по превышению КСВ?
    Последний раз редактировалось ra9qba; 05.06.2015 в 13:56.
  3. #1232
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Не знаю, не ко мне вопрос. Это если в программе системного контроллера заложено.
  4. #1233
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Усилитель делаю, и думаю нужно-ли аттенюатор по входу ставить с триггерной защитой.
  5. #1234
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Я поставил, но эта защита может никогда и не понадобиться, это только для аварий типа обрыва антенны или включения передатчика без нагрузки.
    А для повседневной работы перевёл двухтоновый генератор в однотоновый режим и в меню снизил его мощность до 30% от максимальной, чтобы только ещё работал КСВ измеритель. Включаю TONE и настраиваю антенный тюнер по минимальному КСВ при пониженной мощности.
    Всё, передатчик готов к работе на полную мощность.
  6. Спасибо от ra9qba
  7. #1235
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Владимир R6DAN, говорил, что когда соберёт усилитель, то сделает программное подобие ALC. А вообще RD16 очень живучие транзисторы, выживали у меня и при включении без антенны, и при коротком замыкании антенны и это при 20Вольтах питания, главное, хорошо их охлаждать и не перекачивать по затвору.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  8. #1236
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сейчас буду вещать из полей, у кого есть желание- подходите на ориентировочно 14,145МГц. Антенна диполь, моща около 15Вт.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Вещаю на 14,141,73
    Последний раз редактировалось rx9cim; 06.06.2015 в 14:47.
  9. #1237
    К сожалению я не слышу. Только что на 141,144 проводил связь с активным участником этого форума Валерием YL2GL.
    Юрий.
  10. Спасибо от yl2gl
  11. #1238
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    краткий от чет по сегодняшней работе и рекомендации по УНЧ можно посмотреть здесь:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1113606
    Добавлено через 15 минут(ы):
    В общем я два раза саплил УНЧ - один раз включив с замкнутым на корпус выходом, в другой раз - когда на полчаса оставил трансивер почти на полной громкости на динамик 8 Ом.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 06.06.2015 в 20:56.
  12. #1239
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Всех приветствую!
    Кто может изготовить корпус в заводских условиях к Тюльпану?
  13. #1240
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Вот уточнённая схема SDR тракта Avala (спасибо SP3OSJ с форума sp-hm.pl). Просьба к модераторам заменить схему в первом сообщении.
Название:	SDR 08.06.2015.jpg
  14. Спасибо от EU7BZ, yl2gl
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
