Страница 125 из 278 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1241
    Екатеринбург
    1,098
    В выходные прошла презентация трансивера в полевых условиях на соревнованиях UCG-2015
    Георгий справа
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  3. Спасибо от EU7BZ, UT3QI, yl2gl
  4. #1242
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от UT3QI Посмотреть сообщение
    Вот уточнённая схема SDR тракта Avala
    Можно было бы ещё дополнительно уточнить схему: +12RX и +12TX используются только для коммутации антенного реле К1.3 на плате AVALA. Питание +12 В должно быть подано постоянно на передающий и приёмные тракты - это устраняет переходные процессы при переходе с приёма на передачу и обратно, проявляющиеся в виде щелчков и кратковременного появления несущей при переходе на передачу.
  5. #1243
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Валерий, эта схема срисованная с платы, эту информацию добавлю.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  6. #1244
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Нашел причину выхода из строя УНЧ - пробило разделительный кондер на выходе ТДА2822. Стоял 33мкФ на 16В.
  7. #1245
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    UT3QI
    Поправка: +12RX и не нужно совсем, можно оставить только +12TX для управления антенным реле K1.3 AVALA.
  8. #1246
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Доброе утро, уважаемые!!
    Из моего опыта - TDA2822 очень ненадежные м/сх, зависит еще от фирмы-производителя....Но как правило летят они часто то от перегрева, то от превышения громкости, то нагрузка мала и т.п.. По-моему просто несерьезный корпус для УНЧ...Еще во времена MiniYes почти каждый второй собирающий на них жаловался... Если в Тюльпане не нужны 2 канала, то обратите внимание на м/сх LA4425, минимум обвески, очень надежная и экономичная.
    С уважением, Виталий 73!!!
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
  9. #1247
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    В трансивере нужны два канала - в DSP реализован бинарный приём. На микросхему полезно установить, через теплопроводную пасту, небольшой теплоотвод.
  10. #1248
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    У меня сгорела через 2 минуты после подключения компьютерной гарнитуры, забил на нее, просто сейчас беру линейный выход и на нормальные компьютерные стерео колонки.
  11. #1249
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Видимо действительно, надёжность микросхемы зависит от производителя, у меня работает и на динамик 8 Ом, и на стерео телефоны в Пионе-DSP, в Тюльпане-DSP - ощутимо горячая, но проблем нет.
  12. #1250
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Для питания оконечного каскада трансивера на RD16HHF1 x 2 транзисторах, при общем его питании трансивера 12 В, можно поробовать использовать готовое повышающее напряжение до 24 В устройство: http://ru.aliexpress.com/item/2014-n...987167885.html
    Цена чуть больше 5 USD (можно найти и дешевле), думаю, что стоимость применённых в нём деталей выйдет больше, если собирать его самому. Как пишут в тех данных, ток на выходе до 10 А! При 24 В, естественно меньше. Если нет ошибки в указанной мощности преобразователя в 150 Вт, то можно получить ток до 6.25 А при этом напряжении, улучшив линейность работы выходного каскада.
    Получил такую платку от китайцев, выполнена очень качественно, можно попробовать.
Название:	Prejbrazovatel 12_24V.jpg
    Последний раз редактировалось yl2gl; 09.06.2015 в 13:10.
  13. Спасибо от UK8AFV
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
