Страница 126 из 278 ПерваяПервая ... 2676116123124125126127128129136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1251
    KO85qt
    297
    RN3ANT
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    можно поробовать использовать готовое повышающее напряжение до 24 В устройство
    и будет оно Вам верещать на частоте 50..150 кГц и раскидывать палки во всём мыслимом диапазоне. Запаритесь фильтровать.
    КПД этих штук при преобразовании в два раза едва ли больше 50..60%. Остальное, как Вы понимаете, — на нагрев воздуха в коробке.
    ток на выходе до 10 А! При 24 В, естественно меньше. Если нет ошибки в указанной мощности преобразователя в 150 Вт, то можно получить ток до 6.25 А при этом напряжении
    Подобных преобразователей хоть на Али, хоть на ибее — вагон и маленькая тележка на любые напряжения и токи. Если этот «маловат» — найдутся другие, более мощные.
  3. #1252
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    В новом варианте Пилигрима у Oleg9 подобный преобразователь стоит непосредственно на плате оконечного каскада.
    По описанию кпд вышеприведённой платки 94%. В остальном, попробуем - узнаем.
  4. #1253
    Получил такую платку от китайцев, выполнена очень качественно, можно попробовать.
    Подскажите, название микросхемы ШИМ?
    73!! Владимир
  5. #1254
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Посмотрел - UC3843AN при питании от 78L09.
  6. #1255
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Лично проверял на отдельном макете схему преобразователя 12->24В от SW-2013, КПД 93-94%. Только в Пилигримме выходное напряжение стабилизированное.
  7. #1256
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Схема китайского модуля и его доработка:
  8. #1257
    Для питания оконечного каскада трансивера на RD16HHF1 x 2 транзисторах, при общем его питании трансивера 12 В, можно поробовать использовать готовое повышающее напряжение до 24 В устройство: http://ru.aliexpress.com/item/2014-n...987167885.html
    Нормально будет работать для питания оконечного каскада от 24В, только нужно поставить дополнительный LC фильтр по 24В. Индуктивность 3-5 мкГ и ёмкость 470 мкФ.
    Где это Вы такой КПД углядели? . Вроде ничего подобного не писал ранее... Там синхронный выпрямитель, и КПД может доходить до 98%.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.06.2015 в 15:07.
  9. Спасибо от UK8AFV, yl2gl
  10. #1258
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Oleg 9,
    Спасибо за информацию!
    Я писал о КПД китайского блочка, о котором говорил выше, значение которого взято из описания преобразователя на алиэкспересс.
  11. #1259
    То же имею такой точно блочёк, но за $3.49 , может пригодится кому: http://ru.aliexpress.com/item/150W-D...219733862.html
    Если бы его раньше нашли, то возможно, и не стали бы делать встроенные преобразователи на плате усилителя мощности, а применили бы такие внешние готовые блочки для получения 23В из 10-15В питающего.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 09.06.2015 в 15:15.
  12. #1260
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Подскажите, радиаторов хватет для охлаждения? По схеме понял, что радиаторы на корпус для доп охлаждения не посадить? Как в нем сделать отключение при приеме и надо ли оно - шумит сильно?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
