Страница 129 из 278 ПерваяПервая ... 2979119126127128129130131132139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1281
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    avbelnn,
    Скорость работы у вас просто фантастическая! У меня, к сожалению всё растягивается во времени... Ленивый, наверное...
    Готовлю трансивер к слётам прибалтийских радиолюбителей в июле. Будет презентация.
  3. Спасибо от EU7BZ, rx9cim
  4. #1282
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Занялся надписями на лицевой панели и вопрос к знатокам - имена собственные при переводе с русского на английский язык переводятся или нет?
    Насколько я знаю, то не должны. Тогда, всё-таки, правильно писали коллеги название Тюльпана на лицевой панели - TULJPAN-DSP, а не TULIP-DSP.
    А то получится, что при разговоре с иностранцем о трансивере, не поймёшь, о каком трансивере будет идти речь, если, например, тот же англичанин
    произнесёт название этого трансивера - TULIP... Пускай ломают свой язык, привыкая к русским названиям!
  5. #1283
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Валерий, приветствую Вас!
    ...имена собственные при переводе с русского на английский язык переводятся или нет?
    Не скажу про себя, что знаток русского языка, но если хотите сохранить звучание "Тюльпан", думаю, можно написать как "Tyulpan" - как самое близкое по звучанию к оригиналу. Это всего лишь моё мнение.
    Успехов! Улугбек.
  6. Спасибо от yl2gl
  7. #1284
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Поставил в корпус пару восьми омных динамиков размером 3 х 7 см - очень неплохое звучание, с закрытой крышкой, естественно.
  8. Спасибо от EU7BZ, ra9qba, serg23
  9. #1285
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приглашаю всех на 14,140, работаю на общий вызов
  10. #1286
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    К сожалению у нас (3Т) Вас не слышу... 14.135 работает Кемерово, 14.145 Каспийск, 14.140 тишина..
  11. #1287
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    можно послушать http://sdr.24dx.ru/?t=14
  12. #1288
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Диапазон шумит, тем не менее разборчивость отличная. Спасибо за QSO!
  13. #1289
    Хочу поделиться своим маленьким успехом. Сегодня залил прошивку в контроллер ДСП, соединил платы и прием пошел. Платы пока разложены на столе, но тем не менее особых помех и наводок не наблюдаю. Передачу пока не включал, сначала нужно все установить в корпус, для этого нужно поработать слесарными инструментами.
    Юрий.
  14. Спасибо от EU7BZ, rx9cim, UT3QI
  15. #1290
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Поздравляю!
    Пока не включены УВЧ и у меня наводок от цифровой части нет. Но, когда включаешь дополнительное усиление в +35 дБ, то на ВЧ диапазонах прослушивается наводка напоминающая паровоз... Какой SDR трансивер используете в комплекте?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
