Страница 137 из 278 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1361
    Цитата Сообщение от UR3ACH Посмотреть сообщение
    Можно посмотреть схему и печатную плату?
    Источник питания вот такой получился. Схема и печатка есть, не знаю нужно ли выкладывать на форуме, если кому интересно, напишите в личку и я сразу вышлю.
    Насчет буферов, делал из того, что было под рукой. Сделал на 561ЛН2, там правда инверторы, так что пришлось включать последовательно по два вентиля в каждую линию. Входы подтянуты на 3,3 вольта резистором и последовательно со входами резисторы несколько десятков Ом. Защитные диоды в КМОП микросхемах на входах уже стоят, а если вдруг и пробьет, микросхема копеечная. Для упрощения можно найти микросхему в которой вентили без инверсии, но это не принципиально. Для согласования с СОМ-портом применил готовую платочку с МАХ232, эта маленькая платка стоит на разъеме DB9 и хорошо вписалась в конструкцию. Думаю во всем должна быть разумная достаточность, поэтому, мне кажется, ставить оптроны лишнее.
    Юрий.
  3. Спасибо от UX7IL
  4. #1362
    Цитата Сообщение от RA1AGB Посмотреть сообщение
    Всё это есть в виде микросхем, например http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00002046.pdf
    К сожалению не все. По USB данные бегают намного быстрее, чем, например, от ключа. Соответственно и частота среза ФНЧ намного выше. В приведенном Вами примере резисторы 33/22Ома и конденсаторы 47пФ - можете сами посчитать какое подавление такая цепь обеспечит, скажем на 160м. Потому защита будет только от статики/перенапряжений, от RFI придется делать отдельные фильтры.
    С Уважением,
    Олег
  5. #1363
    Для стандартных портов-есть стандартные цепи защиты. Телеграфный ключ тут исключение. Кроме радиолюбителей он никому не нужен.
    Павел
    RA1AGB
    73
  6. #1364
    Так я стандартные порты и не предлагал таким образом защищать - ведь речь пошла изначально про защиту буфером на 561ЛН2 (которую саму неплохо бы защитить). Но в трансивере вполне может быть больше нестандартных портов, чем стандартных. У меня (не Тюльпан, но по теме тоже) нестандартных больше, т.к. из стандартных только USB (да и любого японца можно взять посчитать сколько там стандартного).
    С Уважением,
    Олег
  7. #1365
    Первый тест приемника. Антенна подключена непосредственно к Avali без фильтров. <span id="result_box" class="" lang="ru"><span class="">
  8. Спасибо от Edifier, EU7BZ, OM7AVR, pilot77, R2DIG, R6DAN, R6YY, RA4UIR, rx9cim, UD6AED, yl2gl
  9. #1366
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Панорама намного симпатичнее чем IC-7300.
    Сергей sgk.
  10. #1367
    Да, не то слово! Конечно. И не только IC-7300, FTdx-3000, etc.
  11. #1368
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    И не только панорама работает лучше, чем в трансиверах ICOM, но и избирательность по соседнему каналу (прямоугольность DSP фильтров) лучше!
  12. #1369
    Вопрос, к собравшим Тюльпанчика. Наблюдается задержка при переходе с передачи на прием (около 1сек.) и еще в добавок к этому, довольно таки, громкий щелчек в динамиках. Прошивка последняя. Это, только у меня или у всех?
    С ув. Сергей. Краснодар. 73!
  13. #1370
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Тоже наблюдается задержка, наверное нужно убрать комутацию прием-передача на авале, запитать на постоянку, щелщков нет. У меня трансивер подходит к логическому завершению, не дают закончить командировки, думаю в сентябре выложу отчёт об окончании, из проблем - пока не смог добиться нормальной работы pwr-swr.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    На выходных уложил проводку красиво и аккуратно, сразу кинулось в глаза, что шум без аннтены упал с 2-х балов до 0, окозалось,что это только в режиме когда включён pre, причём это на всех диапозонах! В сравнении прохором 756 приём супер, на передачу все отмечают отменный сигнал, токи покоя конечно завысил, мне нужно ват 5 для накачки моего ум!
    Последний раз редактировалось AlexW; 31.08.2015 в 23:04.
  14. Спасибо от serg23, UT3QI
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
