Страница 16 из 278 ПерваяПервая ... 6131415161718192666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #151
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Мы за ценой не постоим! Строить, так строить!
  3. #152
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Жаль к Si нельзя подцепить генератор - тоже был бы неплохой вариант, уж больно прилично обвеса у ad
  4. #153
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Небольшой опрос:
    1. Нужно делать запоминание полосы и шифта для каждого диапазона по приему и передачи?
    2. Настройку панорамы (усиление ) для каждого диапазона через меню ?
    3. Сколько шагов аттенюатора сделать(из практи работы в эфире, достаточно одного -20дб)?
  5. #154
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Лучше ориентироваться по флагманам трансиверостроения для радиолюбителей. На мой взгляд:
    1. Да, и желательно стековую память на две...три частоты на каждом диапазоне. Перебирается повторным нажатием кнопки выбранного диапазона.
    Позволяет оперативно переходить из SSB участка в CW, из CW - в PSK. При этом запоминаются установленные режимы для каждой стековой частоты при выборе новой частоты или смене диапазона.
    2. Если не будет отдельного аттенюатора для панорамы, то, как мне кажется - нужно. Причина может быть в наличии резонансных антенн для одного диапазона, где усиление антенны максимально, а на других диапазонах оставляет желать лучшего. При этом на резонансном диапазоне величина шумов и сигналов максимальна, нужно выравнивать разрешение панорамы по вертикали по диапазонам. То же будет и на водопаде - на каких-то диапазонах красный, на каких-то весь синий...
    Может быть даже не через меню, а поставить отдельную крутилку? Типа - подбор уровня чувствительности водопада...
    3. В буржуинах 3 шага - 6, 12, 18 дБ. Но на практике, действительно, достаточно одного, желательно кратного 6 дБ (1 баллу). Например -12 дБ.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 17.10.2014 в 15:45.
  6. #155
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Попробую реализовать.
  7. #156
    Аватар для RA3PCS
    г. Новомосковск Илья
    155
    RA3PCS
    Здравствуйте R6DAN! Возможность управления антенным тюнером планируете реализовывать?
  8. #157
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    RA3PCS, пока такая задача не ставилась. Дальше посмотрим, на плате имеется запас свободных портов.
  9. #158
    Аватар для RA3PCS
    155
    RA3PCS
    Просто посмотрел последний ролик и увидел, что на дисплее нет кнопки управления АТ. Было бы замечательно иметь возможность его подключения. Для универсальности можно передавать данные о диапазоне и получать данные о КСВ по простому промежуточному протоколу, а затем с его помощью подключать переходные блоки для возможности управления практически любым АТ. За проектом слежу давно, с нетерпением жду законченного варианта плат трансивера.
  10. #159
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Просто у меня самого не было тюнера. Так как я имею одну антенну AV-640 а ее настраивать нет необходимости, так как ксв везде не выше 1.4 (это не реклама), поэтому не задавался этим вопросом. Дальше посмотрим, что и как будет.
  11. #160
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Ещё раз по поводу выбора между Si570 и AD - можно посмотреть сравнение здесь : http://www.hanssummers.com/ddssi570.html
    Однозначно, на мой взгляд, AD будет лучше - меньше фазовый шум, отсутствие щелчков при перестройке, возможность работы начиная с DC (в Пионе диапазон частот приемника начинается от 50 кГц - Si570 просто не обеспечит перекрытие!)
  12. Спасибо от EW8BAK, RA3PCS
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
