Страница 166 из 278 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1651
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    R6DAN развел плату с таким радиотрактом, дополнив ее синтезатором на AD9958
    Скорее урезал проект SDRHAM http://ra3pkj.ru/page22.html
  3. #1652
    Ну и хорошо сделал. Этот радиотракт (кроме синтезатора конечно) идет с древних времен, его применили в трансивере SDR-1000 и потом слизнули многие кто делал SDR трансиверы в коммерческих целях (Киевская команда, UT2FW, SunSDR и многие другие). Для себя я этот трансивер сделал как только появилась публикация в QST. Мое мнение что там все оптимально для подобных конструкций. Потом Николай RA3PКJ продвинул синтезатор на AD9958 (то же по мотивам Флексов, но сделав свое оригинальное управление синтезатором), за что ему отдельное спасибо. Ну и по следам разработок FlexRadio и Николая появился проект SDRHAM.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 29.10.2015 в 12:48.
  4. #1653
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Я, ни коим образом не претендую на авторство, просто мне нужна конструкция, под которую в дальнейшем писать код. Изобретать что то свое, это долго и не перспективно, тем белее этот тракт проверен и зарекомендовал себя с положительной стороны. Плата приехала, начал пайку, AD9958 еще не отправили из Китая. И DC/DC тоже нет, а так все уже есть.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  5. #1654
    Конечно, Владимир, о чем Вы ранее и написали, из какой конструкции Вы это берете.
    Как и обещал, снова открыл крышку трансивера и привожу реальные осциллограммы. На одной из них сигнал с выхода платы синтезатора, формирователь нагружен только на вход фазовращателя, на другой подключил резистор 100 Ом параллельно выходу платы синтезатора.
    Юрий.
ID:	215355   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1655
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    Толкатели, ссылку предоставил Павел RA1AGB
    Какие размеры дырок под толкатели сделаны? Не нашел их габаритных размеров. 15,8 х 8 мм. такие?
  7. #1656
    Не прошло и полгода и мой Тюльпан приобрел переднюю мордочку. А работает по прежнему отлично.
    Юрий.
  8. Спасибо от AlexW, EU7BZ, OM7AVR, R3PAS, ra9qba, rx9cim, UD6AED, yl2gl
  9. #1657
    Замечательно выглядит!
    Может и мой скоро заработает. Не пройдёт и полгода.
  10. #1658
    А куда же он денется, заработает конечно!
  11. #1659
    Poland
    173
    SP3OSJ
    У меня есть одна проблема
    SWR показывает линию SWR-3
    и написано SWR=1.00
  12. #1660
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    SP3OSJ, Поменяйте местами выходы КСВ- метра. Зеленая - прямая, красная - отраженная волна.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
