Страница 167 из 278 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170177217267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1661
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Владимир,
    Что это за КСВ
  3. #1662
    У меня при передаче только одна полоса на индикаторе, которая показывает мощность. Возможно это какая то другая прошивка? При этом показания КСВ правильные.
    Юрий.
  4. #1663
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    SP3OSJ, У Вас на плате перепутаны местами сигналы SW и SWR. Поэтому программа не может корректно выполнить вычисления.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  5. #1664
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Потихоньку начал собирать корпус, поставил платы в корпус, соединил, переднюю панель не доделал еще, но дело в том что начал опять отваливатся DDS. Закономерности нет ни какой, может работать сутки, (включаю в один пилот в месте с Тюльпаном- пылесос, дрель, перфоратор, электролобзик , синтезатор работает без проблем) На следующий день синтезатор входит в ступор через каждые 10 минут, бывает через минуту а бывает через пол часа, не могу отловить глюк. Шлейфы делал разные, витой парой, экранированные, просто шлейф сигнальные провода разделены землей, ферритовые защелки в разных местах не влияют на глюки синтезатора, на сигнальные провода одевал ферритовые бусинки, прямо в шлейф резисторы 75ом работает плохо, синтез отваливается через 30 секунд, лучше всего работает 110 ом прямо на плате DDS. И еще такая фигня, когда синтезатор завис питание выключаю и сразу включаю все работает, в некоторых случаях при включении DDS висит и надо ждать от 1 до 20миут, потом подаем питание и все работает , может работать 20 минут, а может и сутки , на всю ночь оставлял включенным. Питание: трансформатор 12, 8, 5, емкости 10000, на DDS поставил отдельный КРЕН, пришли DC-DC регулируемые 3-35в 3А(частота преобразования 150кц), 12в на вход 5в выход выставляю, нагружаю 1.5ампера-не много тепленькая платка размер 2 на 3 см, попробую от DC-DC питание взять, хотя думаю не в питании проблема. Посоветуйте где копать.
  6. #1665
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Сделайте управление DDS так:
    У микросхемы AD9951/52/53/54 dывод 37 (IOSYNC) должен идти туда, куда сейчас идет 39 (CS). 39-й же посадить на землю.
    От наводок на clk не спасает, но позволяет избежать последствий.
    ps: а я ведь предупреждал....
  7. #1666
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    RA3VMU, а какая у Вас версия платы DDS?
    Геннадий, последняя версия платы DDS разведена согласно Ваших рекомендаций.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  8. #1667
    У меня Тюльпан иногда включен целыми днями, сбоев DDS нет. Правда DDS собственной разводки, а соединение с платой контроллера как на исходной схеме.
    Юрий.
    P.S. Никто не ответил на мой вопрос, почему у SP3OSJ индикатор мощности разделен на две линии? Никто не знает?
  9. #1668
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Красная линия показывает КСВ - так и задумано.
  10. #1669
    Валерий, я это все понимаю. Я то спрашивал это какая то прошивка новая? Или нужно включить какой то режим? У меня нет этой красной линии.
    Юрий.
  11. #1670
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    При КСВ=1 её и не будет. Не знаю, как в новых прошивках (это вопрос к Владимиру), но в аналоговом Тюльпане-DSP, при настройке тюнера, эта линия у меня появляется и ничего включать не нужно.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
