Страница 17 из 278 ПерваяПервая ... 7141516171819202767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #161
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Радует, что у stm появилась новая линейка stm32f7, она гораздо мощнее stm32f4. Пока правда в России особо не продается.
    Можно будет действительно запихнуть в один проц и поднять частоту дискретизации до 96кГц или 100кГц с всеми вытекающими. Но это не очень быстрая перспектива. Мне надо еще некоторые мелочи доработать в текущем железе, сделать CW на передачу. Благо хоть уже четко представляю как CW сделать.
  3. #162
    STM32F7 пока нигде не продаются, так как не производятся ещё. Серийный образцы появятся в 2015г. Первые будут в корпусе BGA.
  4. Спасибо от rx9cim
  5. #163
    Аватар для vadim_d
    14,871
    Чтоб сделать прямую оцифровку, надо уметь программировать ПЛИС, а это уже достаточно дорого и сложно
    Георгий, не так страшен черт, как его малюют . Уже есть достаточно много опенсорсных проектов с прямой оцифровкой, так что вряд ли в части ПЛИС придется изобретать велосипед
    Вадим
  6. #164
    Вильнюс, Литва
    121
    LY3BJK
    Георгий, Вы плату DSP уже проверили? Я тут бросил взгляд, и что-то у меня со схемой не сходится.
    ФНЧ запитаны прямо от +12в без стабилизатора. И еще с микрофонным усилителем - вроде вход с выходом попутаны? C115 и C116 если по схеме смотреть. Тоесть микрофонный вход X15 с цепями коррекции и Jumper'ом электретника идут на 13 ногу (выход), а 7 нога (вход микросхемы) идет на кодек?
    Или я что попутал?
    Гари
  7. #165
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Пока Георгия нет, могу подсказать за него - DSP плата проверена. +12 вольт поступают на плату от внешнего стабилизатора, поэтому отдельный стабилизатор для питания операционных усилителей можно не использовать, плюс - при большем питании повысится перегрузочная способность микросхем... Вход и выход микрофонного усилителя действительно перепутаны, но было принято решение не использовать эту микросхему, а подключить микрофон непосредственно к разъёму на входе кодека, так как усиления там хватает и без дополнительного микрофонного усилителя. Функции компрессора выполняет кодек.
    Посмотрите у меня на сайте, там есть информация о испытании платы DSP как на прием, так и на передачу. Георгием написана тестовая прошивка, что позволило проверить основные параметры тракта, пока ещё нет платы управления.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 21.10.2014 в 21:19.
  8. Спасибо от Гарий
  9. #166
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Да, на плате есть несколько ошибок. В том числе перепутаны вход и выход микрофонного усилителя. Хотя сам по себе микрофонный усилитель и н нужен-без него все работает.
  10. #167
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сделал я телеграф. Все оказалось не так уж и сложно, два вечера ушло. Фронт сигнала - 5мс.
ID:	184526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 23.10.2014 в 20:48.
  11. Спасибо от R6YY, yl2gl
  12. #168
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Талант! Отличный результат!
    Как с совмещением частот CW фильтров и сформированного CW сигнала? Другими словами, CW сигнал формируется на частоте 700 Гц?
  13. #169
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Можно на любой, можно, например с платы управления задавать.
  14. #170
    Аватар для RA3PCS
    г. Новомосковск Илья
    155
    RA3PCS
    Heiniken, Здравствуйте!
    Меня в очередь на платы, пожалуйста запишите. Может будем заказывать комплектом: DSP, SDR, Syntezator, Управление R6DAN?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
