Страница 194 из 278 ПерваяПервая ... 94144184191192193194195196197204244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #1931
    Серпухов
    602
    R3DCN
    И фнч и дпф, и усилитель настраивал. Все почти совпало с расчетами. Возможно емкости не те впаяли? У усилителя получился плавный подъем АЧХ к 30 МГц на 2-3 Дб.
  3. #1932
    реле я еще не запаивал
    плата польская, фильтры там вперемешку
    на выход фильтра подключен резистор 50 Ом
    на вход подаю сигнал с АА-54
    для фильтра 8-15 МГц получилась такая картинка
    после того как я перемотал 20 витков на L19 вместо 18
    картинка стала такой
    у фильтра 15-30 МГц вот такая картинка
    наверное надо сдвинуть вверх?
    а как?
    каждый контур отдельно перетянуть выше?
  4. #1933
    запустил на прием
    в тлг аппарат пока нравится
    посмотрим в контесте
    прикольно в режиме псевдостерео слушать пайлап
    большое спасибо авторам!
  5. #1934
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Алексей, мои поздравления.
    Были ли проблемы при запуске?
    73! Василий
  6. #1935
    ну в целом не было, но потратил часа 4 пока нашел почему не было приема
    оказалось на плате нарисован ключ на 857-ом, вместо 847-го
    (в последних версиях печаток поляк исправил)
    поэтому вместо режима приема трансивер включался в режиме калибровки
    и еще оказалось что надо в меню разрешить управление ДПФ через SPI
    п.с. а расстройки в трансивере действительно нет?
    или это я слепой?
  7. #1936
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Кнопка SPLIT включения расстройки, и менять A/B
    Последний раз редактировалось sgk; 28.01.2016 в 17:50. Причина: Избыточное цитирование
  8. #1937
    спасибо, это я нашел
    получается что RIT/XIT нет
  9. #1938
    С-Петербург
    26
    ua1aoe
    Всем добрый день. Собрал я Тюльпан. Времени ушло пол год. Прошил. Прием работает. Стал настраивать платку AVALA. На передачу столкнулся с раскачкой. На выходе трансивера примерно 0.2 Вт на всех бендах. Если миновать ДПФ то мощность возрастает до 5 Вт.
    При передаче почему то включается аттенюатор на 20 дБ.
    Вопросы:
    1.Контрольные точки напряжений по AVALA
    2.Зачем в плате DSP стоит разъём переключателя напряжений 5в и 12в в ФНЧ 9кHz
    И главное: Можно где то найти в одном месте пошаговую настройку Тюльпана а не бегать по страницам на форуме.
    Уж больно финанцев я в него вложил сил и времени. С Уважением Владимир.
  10. #1939
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    так что все равно придется покупать
    Разберите китайскую магнитолу или магнитофон, трубку проводного телефона, даже старый мобильник - там стоят такие электретные микрофоны.
  11. #1940
    С-Петербург
    26
    ua1aoe
    Нет ли у кого печатки на эту схемку?Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
