Страница 214 из 278 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2131
    RV3DLX,Юрий спасибо . А что вы скажите если я объединю эту схему и схему DDS в одну плату?
  3. #2132
    Почему бы и нет? Просто у меня исторически была разработана и сделана плата синтезатора, которую я использовал в разных конструкциях (в приборе NWT, например).
    Юрий.
  4. #2133
    RV3DLX,Ещё раз СПАСИБО!
    Не сторонник плодить кучу плат,можно ещё какой то узел сюда вставить например полосовики.
    Владимир.
  5. #2134
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    us8isy, Приветствую, наверное, да, можно добавить ещё и ДПФ добавить, только реле нужно заменить, скажем на IM06, так как те, которые я использовал в плате ДПФ имеют сравнительно большую ёмкость, и приходится настраивать фильтры. Конечно могут возникнуть вопросы, типа, зачем всё на одной плате, лучше на нескольких, проще для модернизации... Я сейчас также прорабатываю схему на основе СДР-1000, сейчас вот думаю, какой фазовращатель использовать.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  6. #2135
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Цитата Сообщение от Livas60 Посмотреть сообщение
    Закончиваю монтаж трансивера (польская версия плат rev3.2). Добрался до фильтров. Запаял ФНЧ и БПФ. Снял их сквозную АЧХ. Сигнал подавал на антенное гнездо, снимал на входе смесителя, предварительно отключив сам смеситель. Вроде бы более-менее, только в фильтре 15-30МГц есть какой-то горб в районе 53МГц. Придется "копать".
    Василий, доброго времени суток.
    Можете посмотреть в более широком диапазоне, до 80-90 МГц.
    Мои "изыскания" в посте #2111 посмотрите.
    С уважением, Василий
  7. #2136
    UT3QI,Игорь приветствую.
    А pdf есть где то на эти реле? Интересно посмотреть на вашу схемку когда проработаете.
    Владимир.
  8. #2137
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Здравствуйте, Василий.
    Я смотрел прибором NWT7, верхняя граница которого около 60 МГц.
    Файл прикладываю. Посмотреть до 150 МГц могу векторным анализатором, но для этого нужно изготовить соединительные переходники и найти свободное время. Может на выходных получится, но не обещаю.
    Последний раз редактировалось Livas60; 31.03.2016 в 11:58.
    73! Василий
  9. Спасибо от R2DIG
  10. #2138
    Игорь у меня стандартный фазовращатель на D-триггерах 7474, использовал какой то из самых быстродействующих что смог найти (точный тип не помню, нужно трансивер открывать). Подавление зеркалки хорошее получается, тем более что в Тюльпане фазу можно корректировать для каждого диапазона отдельно (в отличии от SDR-1000). И мне не понятно, для чего ставить свой фазовращатель для каждого смесителя?
    Юрий.
  11. #2139
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    us8isy, Владимир, вот pdf. IM06GR для поверхностного монтажа 12В.
    Юрий, в той конструкции я брал за основу готовую схему, которая работает и не хотелось её сильно переделывать. А зеркалка у меня подавлена на около 70дБ. Можете глянуть на моём сайте, позже здесь выложу.
  12. #2140
    Игорь, я упоминал про зеркалку в свете того, что утверждалось где то, что в фазовращателе на триггерах трудно (или не возможно) получить точный фазовый сдвиг 90 градусов, поэтому придумали фазовращатель на сдвиговом регистре. Я специально этот момент не исследовал, но падавление на триггерном фазовращателе получается хорошее, тем более (как уже и говорил) в Тюльпане.
    Для US8ISY: Мне кажется, что если Вы уж собрались переразводить платы, то возможно и синтезатор другой нужно применить, AD9959/58,тогда и фазовращатель не нужен. Правда Владимир R6DAN это уже сделал и прошивку под этот вариант разработал.
    Юрий.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
