Страница 217 из 278 ПерваяПервая ... 117167207214215216217218219220227267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2161
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    Наконец то закончил и я свой трансивер. Осталось выпилить "защитное стекло" для индикатора на блоке питания .
    P.S. Больше фото у меня на сайте.
ID:	231662   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  3. #2162
    Цитата Сообщение от chet Посмотреть сообщение
    Тоже такой строю ,аналог или DDC?
    Ориентируюсь на DDC, но думаю это будет не быстро. Возможно пока быстренько склепаю новый аналоговый радиотракт, предложенный Владимиром с AD9959. Ну и много еще других блоков нужно делать (фильтры и прочее), вот сделал усилитель мощности.
    Юрий.
    P.S. У меня есть свободная печатная плата контроллера версии V2, разработки Владимира R6DAN. Кому интересно, пишите в личку.
  4. #2163
    Сделано классно !!!
    Одно но. Правильно, все же, будет: Transceiver
    73! Сергей
  5. Спасибо от UT3QI
  6. #2164
    а только у меня Тюльпан на 17 м всегда включается на 18010 в нулевом банке?
    И не запоминается последняя частота на 17 м
    т.е. если настроится скажем на 18073, потом уйти на другой бенд и вернуться на 17, то опять будет 18010 :(
    а в 1 и 2 банке все ок
  7. #2165
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    И у меня не запоминается в нулевом банке.
    73! Василий
  8. #2166
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Вопрос к знатокам, INA163, какое выставить усиление в каскаде радиотракта. Мне кажется, что 26 дБ, это через чур. Вчера на 20 приходилось включать ATT 10дБ. Какое вообще нужно усиление этого каскада? Сейчас сделал 20 дБ, мне кажется, что соотношение сигнал шум стало значительно лучше.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  9. #2167
    Владимир, я игрался с этим усилением и остановился на 26дБ. При этом конечно на НЧ диапазонах приходится включать аттенюатор, на 10-ке УВЧ. При 20-ти децибеллах мне показалось, что чувствительность на десятке маловата. Но все это субъективные ощущения, измерений пока сделать нечем.
    На днях приятель брал мой Тюльпан и сравнивал с ICOM-756Pro, я при этом присутствовал совсем немножко, он крутил несколько дней. Оценка такая, Тюльпан ни сколько не хуже, панорама значительно лучше, чувствительность у Тюльпана выше. Видимо нужно снова вернуть усиление INA на 20дБ.
    Юрий.
  10. #2168
    Владимир, еще такое наблюдение, радиотракт у меня без аттенюатора и даже с включенным УВЧ в Тюльпане не перегружается, а вот панорама уже входит в насыщение. Этот же радиотракт при работе в составе SDR-1000, где панорама в логарифмическом масштабе, насыщения панорамы не возникает. Надеюсь в новом трансивере VisAIR с этим ситуация гораздо лучше. А интересно в старом Тюльпане нет возможности сделать шкалу панорамы логарифмической?
    Юрий.
  11. #2169
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Тоже такое наблюдается иногда когда сосед включается через 100 м с 200 Вт! Ближайшие кило ватники за 40 км из Белгородской области переваривает спокойно. А так ни разу перегрузок не заметил.
    Для информации, вчера измерял интермодуляционные искажения своего тюльпана (выход 10 Вт при 12 В питания, рд16 на выходе) стареньким анализатором anritsu 2601, не уверен, что все правильно делал, двухтоновый сигнал подал на аннтену, на анализаторе кусок провода как антенна, получилось порядка -37 дБ. При уровне 50 % - 45 дБ.
    Последний раз редактировалось AlexW; 22.04.2016 в 20:33.
  12. #2170
    Что то подозрительно хорошо.
    Сегодня я уделил немного времени и померил ИМД с выхода смесителя передатчика Тюльпана при двух уровнях мощности 50 и 100%, но диапазонах 80,40,20 и 10 метров. Вот что получилось:
    80 -58 -59
    40 -48 -57
    20 -34 -44
    10 -57 -61
    Во втором столбце ИМД при 50-ти%, в третьем при 100.
    Не понятно, почему есть заметное ухудшение на 20-ти метровом диапазоне?
    Усилитель мощности, естественно, ухудшает эти параметры.
    Юрий.
    P.S. Конечно такой уровень ИМД не хуже чем у большинства фирменных трансиверов, но я привык работать на Гермесе, где получается ИМД не хуже -50дБм, на всех диапазонах при выходной мощности 300 Ватт. Поэтому весьма похвально, что авторы Тюльпана в своей новой разработке планируют введение коррекции ИМД, что называется PureSignal/
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 23.04.2016 в 12:39.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
