Страница 250 из 278 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252253260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2491
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    art74, купите на али pam8406, проверенно по шумам, очень тихая микросхема, только запустите ее в режиме АВ чтоб не мешала приему (проверено в Маламутах)
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  3. #2492
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    art74, Вот тут посмотрите http://ldsound.ru/headphone-amplifie...822m-low-gain/
    Добавить резисторы R4,R6 и R3, R5 номиналы подобрать по усилению.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  4. Спасибо от art74, R3DI, UT0UM
  5. #2493
    Спасибо за совет сегодня поставлю резисторы это не сложно. И есть еще одна проблема сигнал cw какой то рваный и скорость его как будто меняется немного или паузы. В меню установил точки 10, тире 30, как только тут не менял все равно беда. Самоконтроль тоже не очень приятный, как он тут реализован? По сравнению с 756 и 590 звук самоконтроля, такой что бывает точка, как бы оборвана по длительности но не всегда, а через 5-10 посылок. При контроле на sdr onlain и на 756 который стоит рядом на столе сигнал красивый все ок но если просто точки или тире нажать чувствуется нарушение темпа длительности знаков и пауз. Что можете подсказать по этим проблемам?
  6. #2494
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    По CW, эту проблему не решить быстро в Тюльпане, так как требует глобальной переделки работы DSP и обмена с контроллером. В VisAir долго с этим боролись, но помогла только физическая передача данных посылок и самоконтроля по проводам в DSP. Без этого нет стабильности при обмене из за времени обработки в DSP.
  7. #2495
    Может тогда просто отдельный эл. ключ поставить в режиме cw в меню убрать звук самоконтроля до нуля, а самоконтроль с этого ключа на вход унч подать? как вот только скорость синхронизировать? посылки формирует что здесь? Контроллер? Может как то эти посылки в звук преобразовать и на УНЧ? Извините что столько вопросов но я SSB не работаю совсем мне очень важен качественный тлг.
  8. #2496
    Подобрал резисторы цепи ООС начал с 500 ом и 5,1к, оптимально получилось 3,3к и 5,1к шума нет усиления достаточно спасибо еще раз, прием стал очень приятным.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Осталась проблема с тлг. Кто нибудь пробовал переключить в меню с эл ключа на обычный и манипулировать внешним электронным ключом или компьютером? Будут рваться посылки?
    Последний раз редактировалось art74; 24.05.2018 в 18:46.
  9. Спасибо от UT0UM
  10. #2497
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    art74, манипуляция через CAT, будет плавать меньше, но все равно останутся, проверяли. Нужно чтобы у Георгия появилось время, тогда может и тут сделает.
  11. #2498
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Что-то он совсем пропал.....
  12. #2499
    Вот его я похоже и купил https://www.youtube.com/watch?v=KGxM3VegV7w&t=2s приемник теперь меня полностью устраивает, подскажите что такое CAT никогда не пользовался, манипулировал от компьютера через ключ на транзисторе все трансиверы, где взять коробку для CAT и любая подойдет?
    Добавлено через 57 минут(ы):
    На трансивере есть USB, в интернете по запросу САТ есть схемы подключения разных импортных трансиверов, а как подключить тюльпан нет. Есть также в продаже коробки по запросу САТ интерфейс, но как провод из коробки подойдет именно к моему тюльпану? да на столько всё запущено...
    Последний раз редактировалось art74; 24.05.2018 в 22:50.
  13. #2500
    Если возьму обычный шнур с двумя разъемами USB по концам можно будет это считать CAT интерфейсом и подключить тюльпан к компьютеру или в середине должна быть коробка?
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
