Страница 257 из 278 ПерваяПервая ... 157207247254255256257258259260267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2561
    Все прекрасно знают что минимальный уровень в положении 1. А лучше было бы 0. тоесть совсем выключался самоконтроль.
  3. #2562
    Цитата Сообщение от Stranger Посмотреть сообщение
    Нет там 0, минимальный уровень - 1.
    Там уже при 5 единицах острый слух ничего не почувствует. Ну да, точно, это для DDC версии.
    Последний раз редактировалось rn6xc; 10.10.2018 в 10:27.
  4. #2563
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    1. нет возможности установить границы включения полосовых фильтров диапазона 50 мГц, хотя на плате преселектора всё для этого есть.
    3. не управляется переключатель антенн - нет сигнала на выходе платы управления.
    Таки да, было бы весьма неплохо, мягко говоря.
    А ещё лучше - оперативно, кнопкой, вместо какой-нибудь не самой нужной функции.
    У Вас какие-то неординарные критерии остроты слуха... Я вот почему-то и 1 слышу. Наверное, поменьше надо было звукорежиссером работать, так и знал, что последствия будут
    73 de UR8QP
  5. #2564
    и еще один эпикфейл Тюльпана
    в нем расстройка через сплит сделана
    так вот, когда я включаю расстройку, т.е. сплит,
    то контест-лог N1MM+ считает, что я уже не в CW и пытается на F1 запустить SSB макрос
    короче, приходится телеграфные тесты работать без расстройки, ну либо отключать САТ
  6. #2565
    Сургут
    8
    R9JAU
    ДПФ
    Доброго всем дня.
    Приобрел прибор NWT 500 и промерил ДПФ Тюльпана. https://cloud.mail.ru/public/DyTr/23BCBMh3o
    По частоте все попало почти как надо, но смущает малое ослабление.
    Это нормально?
    Последний раз редактировалось R9JAU; 04.12.2018 в 19:23.
  7. #2566
    Аватар для Alex9591
    LO00MJ
    714
    RN3OZ
    Чего то неправильно. Наверное погрешности измерения. У меня, не особо заморачиваясь получилось так.
    Александр. 73!
  8. #2567
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Тема умерла, но вопрос есть; подключил трансвертер к Тюльпану 28-144 и увидел что модуляция на ФМ не какая (на АМ тоже самое), прием все отлично, передача как буд-то говоришь в микрофон на расстоянии 20 метров, проверял с соседними станциями и на свои трансиверы, все одинаково звучит, пробовал в меню все по максимуму, микрофон , усиление, эквалайзер, нет толку, (LSB USB все отлично). Прошивки стоят последние от сайтов Тюльпана, (очень слабая модуляция на АМ и ФМ от 18 до 28 мгц), может кто наступал на эти грабли? Дайте знать, буду очень благодарен. Владимир.
  9. #2568
    У меня тоже самое. В АМ и ЧМ модуляции нет хорошей. Что то булькает шипит трещит. Прошивку тоже менял. всё по старому. Прием хороший до 24мгц. В SSB передача тоже на отлично не тянет. Использую в основном как приемник. Спектр и водопад мне нравится больше чем у 7300го.
  10. #2569
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Val53, вот тоже прием и передача от 1.8-28 в LSB-USB все прекрасно, в АМ и ФМ нет модуляции, она есть но где-то там далеко. Тюльпаном работаю более двух лет(телефоном), подключил трансвертер и обломился, Отцы проекта не ходят сюда. Отличный трансивер Тюльпан, но в прошиве по ам и фм надо Батькам что-то править. Да ладно. Я трансвертер хочу подключить к VisAir просто хотел проверить на Тюльпане....... Владимир.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    В ссб работает все хорошо , в AVALE на входе надо ставить быстрые микрухи, я поменял 6 штук и одна более менее работает(все слышно ..если проход есть , на крыше IV ..40-20-10. одним кабелем(RG213) КСВ1.2.......1.4 тюнера есть, 9 этажей, кабель 50 метров). Тюльпан в городе работает как часы, есть YAESU 897...шипит гудит, ...........Владимир.
    Последний раз редактировалось V.R.; 16.12.2018 в 03:23.
  11. Спасибо от Val53
  12. #2570
    Самара
    100
    R4HID
    Доброе время суток любители радио. Хотел бы спросить не завалялся ли у кого лишний комплект плат. Предложите в личку
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
