Страница 263 из 278 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2621
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Sp3osj наборы продавал.
  3. Спасибо от ua3ycv
  4. #2622
    Поскольку у меня появился "польский" вариант малосигнальной части трансивера, из которого TRX+DSP я буду использовать как донора для своего варианта моноплаты, решил я как примерный пользователь почитать тему, чтобы учесть все переделки и модификации. Почитал. Первых 200 страниц. Заодно, думаю немного почищу.
    Сейчас на часах 3:30, начал примерно в 22 часа. За это время удалил более ДВУХСОТ постов состоящих из черт знает чего, вроде "важных" сообщений EW8BAK "платы прибыли в Гомель", или "ура, я сегодня запаял первый резистор!".
    Это при том, что среди уже прочитанных двухсот страниц нашлась масса полезнейшей информации, которую найти, не зная где это точно, практически невозможно.
    Лишний раз убедился, что ни уговоры, ни взывания к совести и разуму, ни разъяснения о огромной ценности таких тем для радиолюбителей, ничего не поможет. Как об стену горохом. Я даже не знаю, можно ли как то теоретически сделать выжимки полезного, сгруппировав все в одной теме, это это уже лажа полная... Еще более 70 страниц читать. Жесть...
    Закончил читать и чистить. 7:51 на часах. Офигеть. По хорошему бы нужно и тему Владимира, про контроллер почистить, но уже не хочу ничего ни собирать, ни разбирать, ни трансиверы, ни мусор словесный.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 17.12.2019 в 04:54.
  5. #2623
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Доброго дня всем!
    Делал ли кто такой радио модуль вместо Авалы?
  6. #2624
    У меня так и сделано. Авала, странная конструкция.
    Юрий.
  7. #2625
    Аватар для EU7BZ
    429
    EU7BZ
    Юра, а DA7 там не лишняя? Какой формирователь квадратурных сигналов у Вас?
  8. #2626
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Однако подавление несущей в этой странной конструкции до -50 дБ во всём диапазоне частот, без всяких дополнительных ухищрений. Именно в доработанной, со смесителями на сдвигающих регистрах... Это уже, правда, не совсем Авала...
  9. #2627
    74LVC74.
    Лишняя, у меня этого узла нет.
  10. Спасибо от EU7BZ
  11. #2628
    Нет ли у кого исходников ПП от "польского" варианта Тюльпана? Имеется ввиду не в формате pdf, а в каком нибудь редактируемом.
  12. #2629
    гы
    мне Артур даже слой с трафаретом не дал
    он на этом деньги зарабатывает
  13. #2630
    Понятно, Алексей. Надеюсь, авторы хоть что-то с этого поимели. А вообще нужно будет иметь ввиду этот момент, раз так, он тут иногда появляется.
    Просто у него DSP с фильтрами скомпоновано неплохо, а вместо Авалы я другой TRX хочу применить, ну и тоже в виде одной платы. Ок, не проблема, перерисуем.
    Кстати, есть разводка платы в цвете, в формате pdf, можно в тот же лайоут как подложку вставить и прорисовать.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
