Страница 265 из 278 ПерваяПервая ... 165215255262263264265266267268275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2641
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Фнч заложены для подавления алиасов в переходных зонах, в районе 24кГц. В принципе и без должно быть не сильно плохо.
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #2642
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    В Пионе-DSP, из-за введённой позднее панорамы, для которой были нужны фильтры шире ранее установленных, отключил эти фильтры вообще - разницы в работе приёмника не заметил. Аналогично и здесь.
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #2643
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Аналогично и здесь
    Я так же в Тюльпане отключал эти фильтры (писал здесь где то раньше) , ухудшения не заметил. Потом конечно вернул все назад, т.к. все спаяно и настроено, но если знал бы раньше, не стал бы паять эти цепи.
    Юрий.
  7. Спасибо от UN7RX
  8. #2644
    Всем спасибо друзья! Я как раз печатки сейчас рисую и вспомнил про этот момент, думаю, дай спрошу у ребят, была ж такая тема... Спасибо, учту!
  9. #2645
    Цитата Сообщение от EU7BZ Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Делал ли кто такой радио модуль вместо Авалы?
    Вложение 329144
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    У меня так и сделано. Авала, странная конструкция.
    Юрий.
    Юра, а фазовращатели у вас на чем? Я их на ранее выложенной плате не видел. Или у вас синтез на 9958-59? И действительно, DA7 избыточна?
  10. #2646
    Фазовращатель на 74LVC74. Синтез на AD9952.
  11. Спасибо от UN7RX
  12. #2647
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Это какая и где? Если в приёмном тракте Авала, дополнительно подключаемая, то ни разу не пожалел об её установке - очень помогала на ВЧ диапазонах, несмотря на установленный в трансивере УВЧ по приёму.
  13. #2648
    Имеется ввиду вот эта схема, от поста 2623 и далее до 2627
  14. #2649
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Радиотракт нужно делать качественным, так как хоть у Авала и есть подстроечники на подавление зеркалки и программно есть коррекция, но именно программная калибровка время от времени при включении работает не правильно.
  15. #2650
    [COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Уважаемые боги: спросите у модели реле параметр рэk49[/COLOR]
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
