Страница 266 из 278 ПерваяПервая ... 166216256263264265266267268269276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,651 по 2,660 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2651
    А есть 100Вт-версия "Тюльпана"?
  3. #2652
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Eugene163, есть такой, на выходе rd100hhf и встроенный антенный тюнер от Ролина.
  4. Спасибо от Eugene163, OM7AVR, ra9qba, rn4haq, ua3ycv
  5. #2653
    Красавчик!
  6. #2654
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    подскажите пожалуйста где можно посмотреть, как подключить ДПФ к DSP/DDC Module 1?
  7. #2655
    Серпухов
    602
    R3DCN
    DDC module не имеет выхода на управление периферией. В вашем случае необходимо управление брать с контроллера.
  8. Спасибо от UR5VOM
  9. #2656
    Доброе утро.
    Аналоговый Trx Tulipan.Счетчик PWR работает медленно, особенно это заметно в CW. Показания мощности не поспевают за ключом. Программа контролера от 6 октября 2015 года.
    Так должно быть или у меня что-то с ADC контроллера.
  10. #2657
    Простите, какой софт используется для записи "STM32F407ZGT6"?
    Спасибо!
  11. #2658
    STM32 ST-LINK UTILITY v4.4.0
    Files info:
    STM 32 ST-LINK UTILITY v4.4.0.0
    STLinkUSBDriver.dll v5.1.1.0
    ST-Link_CLI.exe v3.4.0.0
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.11.2020 в 18:54.
  12. #2659
    sp4jjh!
    Спасибо дорогой!
    73!
  13. #2660
    Спросите великих богов!Какой порт программирования?Спасибо!Я такой глупый!
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
