Страница 268 из 278 ПерваяПервая ... 168218258265266267268269270271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2671
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Валерий я так понимаю вопрос как раз о моем варианте плат а там 24 вольта , я уже не помню в каком посте я дал свой вариант.
    PS вот нашел пост 2591.http://www.cqham.ru/forum/showthread...83#post1664283
    Последний раз редактировалось <PVA>; 27.11.2020 в 18:40.
  3. #2672
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Тогда понятно.
  4. #2673
    Спасибо дорогой!А сколько мкФ мне покупать для регулируемых конденсаторов?73
    <PVA>,
  5. #2674
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    На. 160 , 80 , --- 6/30 pF на 40 --- 4 / 20 pF. остальные диапазоны 3 / 15 pF.
  6. #2675
    Здравствуйте участники форума. Не ругайте строго. Много времени надо чтоб всё с первой страницы перечитать. Вопрос такой. У кого можно приобрести платы для трансивера? И какой дисплей подойдёт с АлиЭкспресс?
  7. #2676
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Последний раз редактировалось R1ZS; 04.12.2020 в 20:45.
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  8. #2677
  9. #2678
    Парни помогите с установкой ДПФ-нужны примеры установки в контролере первой версии-если 160.80.40.20 ещё правильно комутируются то высокие ну не как не хотят.штатные настройки утерены.
  10. #2679
    Или это секретная информация?
  11. #2680
    Тюльпан, плата контроллера 1 штука есть.Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
