Страница 269 из 278 ПерваяПервая ... 169219259266267268269270271272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 2777
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2681
    Василий! Куда и сколько за плату? В личку
  3. #2682
    ra6lpo,Это последняя версия, сэр? Где взять последнюю версию прошивки для печатной платы?
  4. #2683
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Здравствуйте господа, у меня несколько необычная тема, поэтому некоторое время назад я заказал у китайцев печатные платы клавиатуры и платы энкодеров для своего TulipDDC, а как вы знаете, минимум это 5 штук.
    Короче у меня осталось несколько ненужных плат:
    Плата клавиатуры - 3шт,
    Плата для энкодеров -3шт,
    Плата переключателя двух антенн - 3 шт.
    и плата оптоизоляторов PTT iCW - 3 шт.
    Я хочу отдать эти печатные платы бесплатно тем, кто все еще строит свои TRX.
    Для ознакомления с темой могу присылать проекты в формате SprintLayOut или Gerber.
    Чтобы не загромождать форум, можно писать на личную почту.
    Для заинтересованных, вы можете изначально увидеть его на qrz.com у меня на сайте.
    Последний раз редактировалось SP5TAA; 30.03.2021 в 13:51.
  5. #2684
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    ЛайАуте? пожалуста
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  6. #2685
    Если можно, прикрепите файлы печаток в lay, любых плат Тюльпана, на которые есть файлы печаток.
  7. #2686
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Я вот уже час сижу и не могу, блин, вот сюда эти файлы положить ... может кто подскажет, пс.
    ops, тут как-то соединилось, но наверное не совсем так, как я хотел ...
    Последний раз редактировалось UN7RX; 31.03.2021 в 03:34.
  8. Спасибо от ua3ycv, UN7RX, UT3QI, yl2gl
  9. #2687
    Отлично выложили, спасибо!
  10. #2688
    nr Warszawa
    142
    SP5TAA
    Если есть сомнения по поводу антенного переключателя - значения компонентов указаны на плате, а транзисторы - BC807 (807) и BC817 (817).
    Это не мой проект - я позаимствовал его, когда смотрел на Youtube: Лаборатория мистера Карлсона «Ремонт и модернизация FT1000».
    При необходимости предоставлю принципиальную схему.
  11. Спасибо от ua3ycv
  12. #2689
    Добрый вечер друзья!Раз подняли тему-у меня вопрос как боротся с этой проблемой-прилагаю видио,может кто сталкивался.https://youtu.be/OaEZb7_4pQ0
  13. #2690
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Похоже на наводку от цифровой части - дисплейного модуля. Поможет только развязка по сигнальным цепям и цепям управления. Даже соединения плат с корпусом в разных точках на это влияют - получаются так называемые переходные мостики, которые работают в качестве антенн и принимают всевозможные наводки. Вы же видите, чем выше чувствительность (включение УВЧ), тем выше уровень наводки.
    Очень толково решена эта проблема у польского самодельного трансивера Husarek-DSP - питание +5 В цифровой части трансивера (дисплейного модуля STM32F746) подаётся через модуль высокочастотного преобразователя 12 В/ 5 В с гальванической развязкой SCW05A-05, работающего на частоте 50 кГц (по принципу импульсного блока питания). В нём стоит ВЧ трансформатор, который полностью гальванически отделяет 12 В, используемых для питания аналогового тракта, от цифрового. Это можно попробовать реализовать и здесь. Для развязки по цепям управления используются микросхемы ADUM1250 и ADUM1201 - являющиеся изоляторами шин данных.
    Попробуйте закрепить плату дисплейного модуля через изоляционные втулки, чтобы она имела контакт с корпусом только в точке подключения питания.
    По остальным земляным проводникам, подходящим к дисплейному модулю, в их разрыв можно попробовать установить дроссели (100...200 мкГн) или резисторы (10...50 Ом), чтобы разорвать цепочки переходных токов по ВЧ.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 31.03.2021 в 17:51.
  14. Спасибо от ua3ycv
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
