Страница 273 из 278 ПерваяПервая ... 173223263270271272273274275276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 2777
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Характеристики:
    - диапазон – 50 кГц - 30 МГц;
    - наличие Shift фильтра;
    - наличие ноис блэнкера;
    - наличие шумоподавителя.
    - наличие VOX;
  2. #2721
    Да,на один.Как в схеме с шапки.С NWT в режиме ГПД все работает,правда в формирователе для проверки распаял 74AC00 в корпусе DIP.Смдэшная китайская выше 14 Мгц не работает.И плюс после синтеза с повышением частоты завал амплитуды.
  3. #2722
    Подскажите плз, прошивка Тюльпана поддерживает радиотракт VisAir, в частности синтез на 9958/59? Очень бы хотелось избавиться от фазовращателей
    Логика управление в 54 и 58 разная?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.03.2022 в 02:25.
  4. #2723
    Подскажите где искать проблему ?
    у меня вместе с сигналом появляется сильный шум который пропадает если отключить антенну
    и на панораме отображается сразу 2 сигнала , может надо как то фильтры настраивать , подскажите где подробно описана настройка dsp?
  5. #2724
    Серпухов
    601
    R3DCN
    Заказана пробная версия платы контроллер V2 + контроллер дисплея+ dsp под аналог или ddc (распайка на выбор). Как соберу и проверю, исправлю недочёты, выложу герберы тут. Плата под дисплей 7" с резистивным тачем. 250*105 mm.
ID:	375058   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от RA4UIR
  7. #2725
    Колоссальный труд! Ну есть одно но! Это наводки контролера на узел DSP((( Трудно будет победить (чух - чух) тактирующий от дисплея. Буду с нетерпением следить за вашим проектом по минимизации! Удачи Вам!
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  8. Спасибо от ra9qba
  9. #2726
    Приветствую! Не стану спрашивать, зачем всё это на одной плате, да ещё и "на выбор", ибо "хозяин - барин", как говорится.
    Но очень интригует - что значит "контроллер V2 + контроллер дисплея"? Вы на эту же плату перенесли содержимое "родного" контроллера дисплея RA8875? Вроде бы, картинки намекают, но не дают полной уверенности. Если я правильно догадываюсь - то это, конечно, грандиозно!
    Скрытый текст
    А вот размещать на этой же плате ещё и DSP - я бы не рискнул. Лучше уж DSP с радиотрактом на одной плате. Но это - исключительно мое личное мнение.
    73 de UR8QP
  10. #2727
    Согласен полностью! Плата Контролера с синтезатором и комутатором все в одном флаконе, было бы не плохо! А вот плата DSP с радиотрактом, даже очень дружит! Кажется так сделано в Польском варианте, если я не ошибаюсь.
  11. #2728
    Серпухов
    601
    R3DCN
    Так было сделано для того, чтоб можно было построить ddc или аналоговый трансивер путем простой замены радиотракта и уменьшения количества межплатных соединений
  12. #2729
    Я уже пытался почти так делать, правда, контроллер у меня был авторский, ДСП разводил сам, а вот всё остальное (синтезатор, радиотракт, ДПФ, выходной предусилитель и сильно упрощенные "остатки коммутации") - сделал на одной плате. Как это работало - в целом, очень понравилось. Правда, не учел пару авторских "подводных камней", которые вылезли уже после сборки всего в кучу. Главной ошибкой оказалось разместить ДПФ на той же плате. Решил просто переделать платы, но это затянулось надолго, очередной долгострой.
    Именно так и планирую. Если таки дойдут руки...
    Ну, я в свое время это уже проходил. Отказался совмещать контроллер со всем остальным, в первую очередь, именно из-за межплатных соединений.
    Ну и "обратная сторона медали" - всё на одной плате делать есть смысл, когда это полностью проработанный конструктив, под конкретный корпус, как тот же польский вариант.
    В общем, пора закругляться, а то подумаете ещё, что я Ваш проект критикую
    73 de UR8QP
  13. #2730
    Ребят, кто давно в теме, подскажите пожалуйста несколько вопросов.
    Есть плата контроллера (какая версия печатной платы, схемы не знаю, приложу фото, может будет понятно), есть 7 дюймовый дисплей с емкостным тачем модель ER-TFTM070-5 V2.0.
    Прошил сегодня плату прошивкой из шапки от 11.08.2015, плата контроллера запустилась но тач не работает.
    После прошивки при включении выбрал 4 тип дисплея, подтвердил двойным нажатием кнопки второго энкодера.
    Мне показалась тормозит работа при перестройке частоты, энкодер крутнешь, но частота не мгновенно меняется на дисплеи, а с задержкой. Так и должно быть?
    По поводу распайки проводов на тач, тоже не понял какой вариант выбрать правильно, под прошивку из шапки?
    Прошивка в шапке для простого или DDC сдр?
    Какие перемычки запаивать (распаивать) на дисплее J16, J17?
    Где найти крайние прошивки для простого и DDC СДР под имеющийся экран?
    Виталий RA9YON
    Ответов: 2107
    Ответов: 77
    Ответов: 255
  4. Ответов: 12
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
